Embrayage - Version imprimable
+--- Sujet : Embrayage (/showthread.php?tid=2217)
Pages : 1 2
Embrayage - seven59 - 10-05-2016
salut a tous, je vais changer mon embrayage d'origine et je voulais savoir si en achetant le gy6 racing. je devrais changer les ressort vu qu'il est en 1500 et si il vaut mieux changer le gros ressort d'embrayage.
sur le scoot, ily a kit 72cc et vario racing.
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/embrayage-racing-107mm-gyspeed/prod_1500.html
merci
Embrayage - sc4t - 10-05-2016
1500 cela est beaucoup trop, reste avec les ressorts d'origine, ou alors pas plus de 1000
ok, donc je laisse les ressorts d'origine. aussi bien les petits que le grand?
Oui
ok, donc l'embrayage racing va apporter quoi? plus d'accroche? et la cloche, celle d'origine feras l'affaire?
Oui les mâchoire sont de meilleur qualité et tu auras moins de vibration
Embrayage - seven59 - 14-05-2016
salut, j'ai un soucis. les ressorts d'origine sont plus long. du coup, l'embrayage accroche trop. la roue tourne toute seule. ca vous est deja arriver?
merci
Embrayage - sc4t - 14-05-2016
Les ressort d'origine sont plus long? Essaie avec les ressorts livrer avec l'embrayage..
ouai, ils flottent. je les mets a la main.. ceux livrer avec sont en 1500.. ça va être trop dur.
Embrayage - sc4t - 15-05-2016
Donc achète en des moins dur, tu doit bien avoir un marchand de 2 roue a coté de cher toi..
