Prepa Kisbee Rs 4t - Version imprimable
+--- Sujet : Prepa Kisbee Rs 4t (/showthread.php?tid=2225)
Pages : 1 2
Prepa Kisbee Rs 4t - KisbeeDriver - 23-05-2016
Salut a tous !
Je suis un jeune adolescent de presque 16ans , heureux propriétaire d'un sublime Kisbee Rs 4t Smile
Halala ... C'est que je l'aime mon ptit kisbee :Amoureux Fou::Amoureux Fou:
Bref.
Je vais vous exprimer mon "problème"
Tout commença le jour ou j'ai voulu debrider mon scooter , soit apres 500km en dessous de 40kmh :Inconsolable::Inconsolable:
J'ai taper "debridage kisbee 4t" "debridage scooter 4" et âpres avoir éplucher beaucoup de forums , j'en suis arriver a la conclusion : Origine --> debride le cdi
Fait !:Sourire:
Cdi debrider , 65 sur plat , super !!
Maintenant (depuis 6mois) j'aimerai passer a la vitesse superieure (sans mauvais jeux de mots)
Le probleme , c'est que pour mettre un kit sur mon kisbee , il faut changer le villebrequin (juste la bielle ??) car j'ai un axe de piston de 10mm et que tout les kits sont en 13mm
Ma question est donc la suivante : Peut-on changer son vilo seul ? Sachant que je serait aider d'une ou 2 personnes s'y connaisant surtout en 2t :/
Si oui avez vous des liens pour m'aider a comprend comment ?
Car voila , je chercher , je cherche , je trouve rien ! et surtout : les beaux jours arrivent !!!
Sur ce , merci !
J'espere que vous pourrez m'aider <:Heureux:>
KisbeeDriver
Prepa Kisbee Rs 4t - sc4t - 24-05-2016
Honnêtement, change carrément de moteur car au vue des pieces a changer pour installer un kit, tu en auras pour ton argent et de ton temps.
[COLOR=rgb(51, 153, 102)]Information importante concernant le Peugeot Kisbee : Le haut moteur 139QMB est différent sur ce modèle, l'axe de piston est en 10mm au lieu de 13mm. Pour mettre un kit cylindre sur le Peugeot Kisbee, il faudra obligatoirement changer le vilebrequin, la culasse, l'arbre à cames, le support culbuteurs.[/COLOR]
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/kit-82cc-complet/prod_900.html
Prepa Kisbee Rs 4t - KisbeeDriver - 24-05-2016
Ca va me couter trop cher de changer mon moteur en entier ....
Je peut pas mettre un villebrequin renforcé , la nouvelle culasse du kit , un support de culbuteur (20e) et un arbre a cames renforcé (40e) ?
Ou bien je peut acheter ca :
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/moteur-complet-racing-72cc-long/prod_1813.html
Un moteur complet est beaucoup plus simple et rapide a monter, car pour tous changer il faut entièrement démonter le moteur ce qui est beaucoup plus compliquer qu'un moteur de scooter 2T donc il faut avoir de très bonnes connaissances sur les moteurs 4T.
Ton ancien moteur rien ne t'empêche de le revendre après. De plus tu peut bénéficier de la remise de 10%
D'accord merci ! Je vais garder mon acien au cas ou je fasse un serrage ...
[DOUBLEPOST=1464105995,1464104155][/DOUBLEPOST]Mais si je part juste sur kit 60cc , c'est compatible avec mon vilo d'origne ca ?
http://www.rrd-preparation.com/fr/kit-70-80cc-scooter-50cc-4-temps-chinois/11078-cylindre-piston-60cc-42mm-airsal-aluminium-sym-mio-orbit-peugeot-kisbee-speedfight-3-4t-.html
Quand je vois la description oui.
Je te conseille quand même de posé la question directement au vendeur
Prepa Kisbee Rs 4t - sc4t - 25-05-2016
Apres vérification j'ai un gros doute sur le sérieux du site car si tu regarde bien, tous les kits sont compatible kisbee. :Etonne:
Prepa Kisbee Rs 4t - KisbeeDriver - 25-05-2016
Je fait une enquete ... car j'ai un doute
[DOUBLEPOST=1464157906,1464157055][/DOUBLEPOST]Alors , j'ai contacté le vendeur : Il me dit que l'axe de piston du kisbee est en 13mm :Hilare::Hilare:
Du coup je part sur ca :
Mais j'ai deux trois question sur ce kit : L'axe de piston est en 13 ? les pieces sont de qualité ? si je veut un jour mettre un kit genre "nakaru 90cc" je devrai changer le vilo ? et une fois ce kit monté : de quelle marque je ferai partit dans la description ?
Ha , j'allait oublier : quel gicleur pour ce kit ?
Merci :Sourire:
[DOUBLEPOST=1464158143][/DOUBLEPOST]Ha et aussi : sachant sque je suis en origine debridé et que je vais a 65 sur plat , combien puis-je esperer avec ce 72cc ? (sur plat)
Si tu prend le moteur (déja équiper avec un kit 72cc), tous les kits sont compatible..
Minimum bien réglé 70/75km/h et une pêche qui vas te changer la vie, tu n'auras rien a envier au scooter 2T
Prepa Kisbee Rs 4t - KisbeeDriver - 26-05-2016
Ok , je vais surement faire comme ca
Merci pour tout ! :merci:
Je vous tient au courant quand je l'achete Smile
Juste... Quel gicleur je doit prendre avec ? et le rodage je fait 500km ? (soit comme avec mon kisbee neuf)
Tu n'aurai pas des lien de montage ? j'en ai pas trouver :/
Et le vilo risque pas de casser avec un kit 90 apres ?
[DOUBLEPOST=1464288318,1464165146][/DOUBLEPOST]Bon j'ai bien réfléchi , je vais tout monter moi même , mais j'ai juste une question : est-ce que le kit GYspeed en 82cc est fiable ?
En config je pensait prendre :
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/kit-82cc-complet-gyspeed/prod_1578.html
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/arbre-a-cames-racing-50-gyspeed/prod_1498.html
http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/vilebrequin-renforce-50cc-gyspeed/prod_1730.html
http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/haut-moteur/support-et-culbuteurs-50cc/prod_403.html
http://www.gy6.fr/pièces-racing-50cc-4t/-moteur/turbine-racing-rouge-naraku/prod_222.html
C'est ça qu'il me faut comme pièces non ?
Merci d'avances :Complice:
