Besoin De Comprendre Et D Aide - Version imprimable
+--- Sujet : Besoin De Comprendre Et D Aide (/showthread.php?tid=2227)
Besoin De Comprendre Et D Aide - aurore - 29-05-2016
[COLOR=rgb(29, 33, 41)]bonjour je me permet de venir vers vous car mon epoux a un scooter wacox et il broute il fait 200 m a 500m avec sa broute et hop^il s arrete impossible qu il redemarre apres dessuite fo attendre un moment nous avons changer carbu,bougie,baterie,et pompe essence et rien...nous avons regler soupape a 8 et 12 comme dit sur des site et ont nous dit de regler carbu mais savons pas le faire...je comprend pas qu il broute et que d un coup sa fait un bruit de pétare....merci a vous [/COLOR]
Besoin De Comprendre Et D Aide - sc4t - 29-05-2016
Bonjour, 0.05 admission et 0.10 échappement.
Si il pétarade, cela peut provenir d'un mauvais reglage des soupapes.
Contrôler aussi si il n'y a pas de prise d'air au niveau de la pipe et du carburateur
merci beaucoup je vais essayer demain en espérant que sa ira sinon je ne vois pas du tout car moi sa m ennerve suis pas une mecano
Besoin De Comprendre Et D Aide - sc4t - 30-05-2016
Cela peut provenir d'un CDI défectueux et aussi d'un anti-parasite défectueux.
Contrôler aussi si la masse moteur est bien fixer sur le cadre ou la culasse (Gros fils qui par de la batterie.
Combien de kilomètre a le scooter?
Toutes les révisions on bien été effectuer si oui quoi exactement.
Le moteur pétarade et coupe moteur chaud et froid??
