Pate Support De Pot Carter Allumage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Échappement (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Pate Support De Pot Carter Allumage (/showthread.php?tid=2253) |
Pate Support De Pot Carter Allumage - jonathanhh - 14-06-2016 Bonjour à tous, voilà je viens de me rendre compte qu'il me manque une pate de support du pot du coté de mon carter d'allumage. Donc question, puis-je utiliser la loctic mastic metal pour en refaire une ? Donc en gros faire une boulette et le mettre sur le carter et après la percer et tarauder (où autre technique, car pas de tarauds chez moi). Voici en image la patte qui me manque (j'ai trouver sur le net les photos qui montre le même problème que moi au même endroit). et il devrait être comme ça : ![]() Donc est-ce une bonne idée ou pas la loctite mastic metal pour faire cette réparation ? Pate Support De Pot Carter Allumage - sc4t - 14-06-2016 Bonjour! Avec les vibration, j'ai bien peut que la patte de fixation lâche.. Tu peut toujours testé, après moi je te conseillerais de changer le carter http://www.maxiscoot.com/carter-moteur-cote-allumage-a093017.html?___store=mxs_it Pate Support De Pot Carter Allumage - jonathanhh - 16-06-2016 Merci de ta réponse, mais pour le moment je ne serait pas changer le carter car j'ai pas les outils pour. Je vais tester le pate et si ça va vraiment pas changerais de carter moteur allumage. Mais bon ici je viens de voir un autre problème et je deviens fou (je vais ouvrir une autre discution). |
