Question Sur Un Calage De Distribution - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Question Sur Un Calage De Distribution (/showthread.php?tid=2268) |
Question Sur Un Calage De Distribution - Vr46licorne - 30-06-2016 Bonsoir à tous. Je suis actuellement entrain de remonter un haut moteur sur un scoot 50 4T. J'ai donc caler mon volant magnétique sur son repère T en calant bien le repère du pignon d'arbre à came également . En tournant le moteur à la main le piston fait bien son cycle sans taper une soupape.... Hors j'ai juste un petite doute, en supposant que mon calage ne soit pas exact est ce que je n'aurais pas réussi à faire tourner mon moteur à la main? ou alor il se peut qu'il démarre quand même en ne tournant pas comme il faut? Merci d'avance pour vos réponses Question Sur Un Calage De Distribution - chouchou42 - 30-06-2016 Bonsoir Si tu a mis ton rotor sur le repere du T et ton pignon d arbre a came avec les 2 petits trous bien parallele au bord de ta culasse et que tu as fais tourner a la main sans que sa force tu as forcément réussi ton calage Si ton calage n est pas bon grosse difficulté à demarer voir meme démarage impossible Question Sur Un Calage De Distribution - Vr46licorne - 30-06-2016 Super. Merci pour ta réponse ... Ça rassure!! Question Sur Un Calage De Distribution - chouchou42 - 01-07-2016 Salut Par contre pense a controler et regler le jeu au soupapes |
