Baotian Bt49qt. La Bestiole Ne Démarre Plus ! - Version imprimable
+--- Sujet : Baotian Bt49qt. La Bestiole Ne Démarre Plus ! (/showthread.php?tid=2273)
Baotian Bt49qt. La Bestiole Ne Démarre Plus ! - didier25 - 05-07-2016
Mon Baotian BT49QT ne démarre subitement plus !
2500km : changement bougie et batterie, contrôle jeu aux soupapes RAS, vidange huile moteur.
1 heure après avoir fonctionné sans problème, je le reprend et il cale 5 secondes après un redémarrage difficile.
J'ai bien de l'étincelle à la bougie et celle-ci est légèrement humide d'essence après insistance au démarrage.
Démarreur électrique (aidé d'une batterie de voiture) ou kick, rien à faire, pas l'ombre d'un pétouillon.
Auriez-vous SVP une idée de la provenance de ce symptôme ? CDI ?
Merci d'avance pour votre aide, là je sèche.
Didier
Baotian Bt49qt. La Bestiole Ne Démarre Plus ! - sc4t - 05-07-2016
Bonsoir!
Vidange du réservoir/nettoyage..
Nettoyage du carburateur...
La béquille latérale est bien replier?
Contrôler si la masse moteur na pas bouger..
Il est garantie? Donc utilise la :Complice:
Bonsoir
Merci pour la réponse.
Je peux tenter le nettoyage du réservoir mais injecter de l'essence par le carbu ou la bougie devrait générer une réaction ?
Comme précisé, le scooter a calé après un court moment de fonctionnement, béquille remontée.
Pas d'allumage béquille latérale en bas...
Ou est la masse du moteur ?
Le scooter est de 2008, hors garantie ;-)
Didier
Baotian Bt49qt. La Bestiole Ne Démarre Plus ! - sc4t - 06-07-2016
L'essence arrive bien a la bougie??
Baotian Bt49qt. La Bestiole Ne Démarre Plus ! - didier25 - 06-07-2016
Oui, elle arrive comme dit précédemment.
J'ai finalement trouvé, complètement par hasard. C'est la vis de richesse qui se faisait la belle. Cela devait engendrer une prise d'air fatale...
C'est dingue le nombre de vis que j'ai resserré sur ce scoot. Même les bouchons de la batterie se desserrent en roulant !
Maintenant il faut que je règle cette richesse. Je crois avoir vu un post traitant du sujet.
Merci encore sc4t pour ta dispo.
Didier
