Poignée De Gaz Dans Le Vide - Version imprimable
+--- Forum : Entretien et Révisions (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=16)
+--- Sujet : Poignée De Gaz Dans Le Vide (/showthread.php?tid=2274)
Poignée De Gaz Dans Le Vide - Will - 07-07-2016
en essayant de démarrer un scooter 50cc SUKIDA (âgé de 10 ans mais seulement 1500 km) qui n'avait pas tournée depuis un an, j'ai eu la mauvaise surprise de constater que la poignée des gaz tournait dans le vide ! Donc aucune accélération possible !
Il a quand même démarré péniblement (la batterie était restée branchée sur un chargeur "intelligent") mais pas longtemps !
Ma fille vient juste de passer son BSR ;-(
Bien que muni de 2 mains gauches, y a-t-il quelque chose que je puisse faire ? Le scoot est dans mon garage, et le premier réparateur à... 15 km !
Merci de vos conseils
Poignée De Gaz Dans Le Vide - sc4t - 08-07-2016
Si la poignée de gaz tourne dans le vide, il faut contrôler le câble au niveau du carburateur et de la poignée.
Comme le scooter n'a pas rouler depuis 1 an, il faut purger et nettoyer le réservoir ainsi que le carburateur et contrôler l’état de la bougie.
Contrôler aussi l’état de la bougie et prévoir une vidange moteur par sécurité.
Verifie aussi toutes les durites et les cosses pour voir si aucune n'est percer ou oxydé.
Poignée De Gaz Dans Le Vide - Will - 08-07-2016
Merci de ta réponse !
Que faire précisément pour effectuer ces contrôles ? Démonter la poignée ? Comment ?
Comment accéder au carburateur ?
Il faut déjà contrôler au niveau du carburateur.
http://www.scooter-chinois-4t.com/regler-le-carburateur/
Poignée De Gaz Dans Le Vide - Will - 13-07-2016
sc4t, post: 137265, member: 1 a écrit :Il faut déjà contrôler au niveau du carburateur.
C'était bien le câble cassé avant le carbu !
Merci pour ton aide...
