Probleme De Reglage Soupape - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Moteur et préparation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Probleme De Reglage Soupape (/showthread.php?tid=2293) |
Probleme De Reglage Soupape - sao92 - 22-08-2016 bonjour j'ai changer ma culasse en ayant au preavis bien fait les reglage ( le T au bon endroit et les 2 petit trout le long de la culasse. Bref je demonte en suivant les tutos , je remonte le tout et la en ayant tout les reperes au bon endroit j'ai un jeu énorme sur les pignons , en gros je peut pas faire de reglage a 0.05 et 0.1 . pourtant tous est bien monter ... je precise que c'est sur un znen 50 qt-a ![]() [DOUBLEPOST=1471882353,1471112419][/DOUBLEPOST]j'ai demonter le culbuteur de mon yiying pour le monter sur le znen et la c bon ... mon znen peut repartir . donc si jamais vous acheter une culasse pour znen sur boosty.com acheter Aussi le support et culbuteur 50 car apparement c'est pas compatible avec l'origine . peut etre que les pattes des culbuteurs sont plus fines ... bref voila ![]() Probleme De Reglage Soupape - sc4t - 22-08-2016 Bonsoir! Merci pour l'information, :Complice: Contacte boosty pour ne pas que cela se reproduise.. |
