Conseil Achat Cdi À Avance Variable Dc - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Electricité (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : Conseil Achat Cdi À Avance Variable Dc (/showthread.php?tid=2302) |
Conseil Achat Cdi À Avance Variable Dc - matdu26 - 03-09-2016 j ai repérer un cdi sur un site https://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/allumages/bloc-cdi-adaptable-baotian-50-a-avance-variable.html mais les cosses ne corresponde pas avec celles du cdi d orgine peut il être installer il est indiquer compatible avec mon scoot ? Conseil Achat Cdi À Avance Variable Dc - matdu26 - 03-09-2016 a quoi sert la visse de réglage situer sur le cdi ? est elle présente que sur les cdi a avance variable ? sur le mien y en a pas et il n y a pas de fils vert qui sort sur le coter des connecteur comme sur le mien. J'aimerais qu'on m’éclaire sur les cdi à avance fix et variable ou des tuto montage etc. Les cdi que vous pouvez me recommandez rapport prix qualité etc etc merci. sur les site d'achats ont m'indique de déconnecter le 6iem fils si j achete un cdi top perf le quel faut il d’éclipser ? Conseil Achat Cdi À Avance Variable Dc - sc4t - 04-09-2016 BONJOUR!!! Le CDI est incompatible avec ton scooter :Ennuye:. Vas plutôt acheter tes pièces chez un vrais pro du scooter chinois 4T.. [COLOR=rgb(0, 0, 0)]Le CDI a avance variable modifier l'avance de l'allumage en fonction des tours/minutes....[/COLOR] Le fils a déconnecter est indiquer NC ![]() |
