Problème D'allumage - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Problème D'allumage (/showthread.php?tid=2306) |
Problème D'allumage - zomadocle - 21-09-2016 Bonjour à tous.... j'espère que ça ne fera pas doublon car je n'ai rien vu dans le forum qui puisse m'aider donc voila j'ai un Yinying 125cc 4T modèle Revatto Turini et je n'ai pas d'allumage.... je l'ai eu comme ça je tiens à le préciser dessus j'ai changer - le CDI - la bobine HT avec l’antiparasite - la bougie et je n'ai pas d'étincelle à la bougie.... j'ai contrôlé au niveau du contacteur de béquille je l'ai même shunter et toujours rien... j'ai besoin d'aide car la je ne vois pas ce que je peux faire Merci d'avance Problème D'allumage - sc4t - 21-09-2016 Bonjour! La masse moteur est bien brancher?? Problème D'allumage - zomadocle - 21-09-2016 bonjour, oui la masse est bien branché...... Problème D'allumage - sc4t - 21-09-2016 Donc il ne reste que le régulateur de tension et le stator a contrôler |
