Kit Cylindre Gyspeed 52.4mm 90cc Complet - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Rayon professionnel (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=20) +--- Forum : GY6.fr (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=21) +--- Sujet : Kit Cylindre Gyspeed 52.4mm 90cc Complet (/showthread.php?tid=2309) |
Kit Cylindre Gyspeed 52.4mm 90cc Complet - sc4t - 26-09-2016 sc4t A soumis un nouvelle article sur le blog Kit cylindre GYSPEED 52.4mm 90cc complet [IMG][/IMG] ![]() Kit cylindre / culasse 90cc Peugeot V-clic, Kymco Agility 50 , Kymco Dink 50, Kymco Filly 50, Kymco like 50 , Kymco people 50 , Kymco super 8 50 , Kymco Vitality 50, SYM Orbit 50, SYM Fiddle 50 , SYM jet 4t 50 , Peugeot new vivacity 4t, Aztral, baotian, Benzhou, CF moto, Daelim, Dazon, Eurocka, Flex, FYM, Gowinn, haizhimeng, Hanglong, Hanway, Huatian, Huibang, Jialing,Jincheng, jonway, jmstar, kinroad,Kreidler, Lifan, Linhai, Lintex, Loncin, Longjia, meiduo, MZ, Qingqi, Revatto, Roadsign, Sampo, Sanyou, Shenke, Sukida, Vastro, vonroad, Wacox, wangye,Xinling, Yiying, Zhongneng, Zhonghyu, Znen, Zongshen, etc... Kit complet GYSPEED 52,4mm soit un veritable kit 90cc, avec kit cylindre et culasse grosses soupapes. Avec culasse GYSPEED pour Kits 51mm a 52.4mm (85 a 90cc) Grosses soupapes : - diametre de la soupape d echappement = 20,00mm - diametre de la soupape d admission = 23,00mm ceux qui annoncent des kits 90cc ne sont pas vraiment honnetes, et evitent en general de donner le diametre exact de l alesage, un Kit 51mm fait obligatoirement 85cc, et c est facilement calculable, avec l alesage, et la course du piston, le seul vrai kit 90cc a un alesage de 52,4mm. Toutes les pieces detachees du kit 52.4mm GYSPEED sont compatibles avec le kit Naraku 52.4mm, et vice versa. Diametre externe de la chemise 54,5 mm, donc se monte sans avoir a limer le bas moteur sur la grande majorite des scooters chinois 50cc a moteur court (roues de 10 pouces, et sans aucun soucis pour les moteurs longs avec roues de 12 pouces). Dans le doute, verifiez que l ouverture de votre bas moteur fasse bien 55mm. Vendu complet, avec joints, piston, segments, axe de piston, circlips. Ordre de montage des segments : Le segment ayant une tranche argentee en premier(a droite sur la photo) , reprere T vers le haut du piston. Excellente qualite, made in Taiwan, pas un kit Chinois a bas prix et de qualite mediocre, que l on peut trouver un peu partout ! Pour scooters 50cc a moteur GY6 4T, 139QMB : Peugeot V-clic, Kymco Agility 50 , Kymco Dink 50, Kymco Filly 50, Kymco like 50 , Kymco people 50 , Kymco super 8 50 , Kymco Vitality 50, SYM Orbit 50, SYM Fiddle 50 , SYM jet 4t 50 , Peugeot new vivacity 4t, Aztral, baotian, Benzhou, CF moto, Daelim, Dazon, Eurocka, Flex, FYM, Gowinn, haizhimeng, Hanglong, Hanway, Huatian, Huibang, Jialing, Jincheng, jonway, jmstar, kinroad,Kreidler, Lifan, Linhai, Lintex, Loncin, Longjia, meiduo, MZ, Qingqi, Revatto, Roadsign, Sampo, Sanyou, Shenke, Sukida, Vastro, vonroad, Wacox, wangye, Xinling, Yiying, Zhongneng, Zhonghyu, Znen, Zongshen, etc... Egalement les scooters distribues par Norauto, Razzo, Ride, Pachino, Les marques et modeles sont donnes a titre indicatif, il vous appartient de controler la compatibilite a l aide des photos et mesures donnees sur le site Utilisation sur circuit prive uniquement, usage strictement interdit sur la voie publique ! Information importante concernant le Peugeot Kisbee : Le haut moteur 139QMB est different sur ce modele, l axe de piston est en 10mm au lieu de 13mm. Pour mettre un kit cylindre sur le Peugeot Kisbee, il faudra obligatoirement changer le vilebrequin, la culasse, l arbre a cames, le support culbuteurs. Configuration ideale pour tirer le meilleur parti de ce kit : un carburateur 24mm Un cornet réglable de 42mm Cale thermique Naraku Jet flow Pipe racing alu naraku Joint de pipe 125cc un cable d accelerateur de 125cc un logement de poignee (si votre cable actuel comporte une patte qui se visse sous le commodo) Tous les tutos de montage sur http://www.scooter-chinois-4t.com Ici l excellent tuto pour les nuls (merci a Aceofspades et Kerberos) : montage-kit-150-gy6.pdf Important : toujours verifier s il est necessaire de rectifier les segments (risque de serrage ou casse de chemise), voir page 20 a 23 de ce tuto : montage-kit-150-gy6.pdf Note importante : les modeles Kymco new dink, Kymco People, kymco sento, Eurocka Matador, et Eurocka Jet50 qui ont un support de culbuteurs different, devront le changer par un normal ! Pour le montage du piston, la fleche indique l echappement. Pensez a notre jeu de cales pour le reglage du jeu aux soupapes : Pensez a revoir votre carburation, en installant un gicleur plus gros, generalement un gicleur de 95 convient, une carburation trop pauvre, conduisant a la surchauffe, et a la casse du moteur. Dans tous les cas, surveillez regulierement la couleur de votre bougie, la carburation est trop pauvre, si l electrode est blanche. Non compatible SYM Orbit 2 Pour preserver votre moteur, pensez a placer notre aimant anti-limaille dans la vis de vidange d huile : Continuer la lecture de l'article Original sur le Blog. |
