Probleme De Courroie De Distribution - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Probleme De Courroie De Distribution (/showthread.php?tid=2313) Pages :
Probleme De Courroie De Distribution - guillaumedu33 - 27-09-2016 Bonjour à tous, j ai un scooter eurocka rétro de 2011 en 4t environ 8000km , hier ma courroie ma lâcher j ai commander la même (669/18/30) sur le net et reçu ce jour. âpres avoir un peu galérer a la changer j y suis arriver mais bien sur c est la que les problèmes arrives.... scooter sur béquille centrale demarre difficilement et tourne nickel ensuite scooter au sol rien le moteur refuse de démarré et si il démarre il est a un ralentis monstre même gaz a fond scooter sur béquille centrale puis descendu sur le sol ça cale direct et enfin pour finir quand il est au sol moteur démarré il refuse d avancer je n ai aucune idee du pourquoi et du comment merci par avance du coup de pouce Probleme De Courroie De Distribution - battledark - 27-09-2016 Bonsoir, Avez vous vérifier les ressorts d'embrayage (petit et le gros ) quand vous avez ouvert le carter ? Probleme De Courroie De Distribution - guillaumedu33 - 27-09-2016 alors pour le grand celui de contre pression ok ras mais pour le petit vois pas ou il est Probleme De Courroie De Distribution - sc4t - 28-09-2016 Bonjour! Avez vous bien remonter le variateur et les galets? Avez vous contrôler si des bout de courroie ne s’était pas introduit dans l'embrayage? http://www.scooter-chinois-4t.com/changer-le-correcteur-de-couple-sur-scooter-chinois-a-base-de-moteur-gy6-139qmb/ Probleme De Courroie De Distribution - guillaumedu33 - 28-09-2016 pour les galets je les aivait pas demonter pour un morceaux embrayage je vais verifier cette apres midi [DOUBLEPOST=1475084471,1475057847][/DOUBLEPOST]bon probleme a moitier resolu en faite la courroie est un poil plus grand il faut une rondelle pour elargir un peu Probleme De Courroie De Distribution - sc4t - 29-09-2016 Plus grande ou plus large, car la tu risque de tous voiler ta transmission.. Probleme De Courroie De Distribution - guillaumedu33 - 29-09-2016 légèrement plus large car j ai pris le même réf a savoir 669/18/30 pour la nouvelle et l ancienne a les même et quand je les superpose l une sur l autre je vois bien que la nouvelle est légèrement plus large Probleme De Courroie De Distribution - sc4t - 29-09-2016 Plus large donc elle monte plus haut, donc ton problème doit provenir d'autre chose.. Probleme De Courroie De Distribution - guillaumedu33 - 29-09-2016 vu que je dois tous demonter es ce possible que cela sois les galets Probleme De Courroie De Distribution - sc4t - 29-09-2016 Pour cela il faut verifier <:Heureux:> |
