J'ai Besoin D'aide Pour Le Starter Au Carbu - Version imprimable
+--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Sujet : J'ai Besoin D'aide Pour Le Starter Au Carbu (/showthread.php?tid=2321)
J'ai Besoin D'aide Pour Le Starter Au Carbu - Zark_Legend - 01-10-2016
J'ai un problème j'arrive pas a enlever le starter sur le carbu de mon scooter pour démonter mon carbu j'ai pas envie de le casser du coup j’envoie se poste comme sa je le fais avec prudence
J'ai un screen de mon starter :
http://www.noelshack.com/2016-39-1475334471-dscn9420.png
J'ai Besoin D'aide Pour Le Starter Au Carbu - battledark - 01-10-2016
Pour démonter le carburateur vous avez besoin de démonter le starter ?
C'est un capuchon qui se retire et ensuite il y a 2 vis a retirer simplement .
battledark, post: 137561, member: 1253 a écrit :Bonjour,
Oui j'en et besoin et merci de ta réponse je vais voir tous de suite si ses bien sa
[DOUBLEPOST=1475339595,1475338999][/DOUBLEPOST]Super les 2 vis ses bien cela ?
http://www.noelshack.com/2016-39-1475339526-dscn9430.jpg
oui ,mais pour retirer le carburateur il faut juste déssérer la vis du collier de la pipe ,déconnecter la fiche(relier au starter )et retirer les durites( essence et depression) ainsi que la vis du collier de la boite a air et vous pourrez avoir le carburateur en main , sans démonter le starter.
ce que je voulais dire , c'est que pour enlever le carburateur il faut juste déssérer la vis du collier de la pipe , déconnecter la fiche du starter et retirer
les durites (essence,dépression)
d'accord car j'ai vu un autre topic ils ont dis qu'il fallais enlever le starter
J'ai Besoin D'aide Pour Le Starter Au Carbu - sc4t - 02-10-2016
Bonjour zark_legend !
Il est inutile de citer tous les messages a chaque fois que vous répondez a un message..
Pour répondre a votre question: http://www.scooter-chinois-4t.com/comment-verifier-letat-du-carburateur/
Pas besoin de démonter le starter pour enlever le carburateur, il suffit juste de débrancher la cosse de l'arriver électrique..
