Bien Regler Sa Carburation Moteur - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Le Bar (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Articles (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=29) +--- Sujet : Bien Regler Sa Carburation Moteur (/showthread.php?tid=2349) |
Bien Regler Sa Carburation Moteur - sc4t - 15-11-2016 sc4t A soumis un nouvelle article sur le blog Bien regler sa carburation moteur ![]() AVANT DE COMMENCER :
REGLAGES AVANT LES ESSAIS SUR ROUTE :
Augmenter la valeur de régime de ralenti avant le réglage de la vis d'air à un régime élevé (environ 2000 tr/min).
PROBLEME DE DEMARRAGE ET DE RALENTI : ...influence de la vis de richesse et du gicleur de ralenti. Démarrage impossible à froid : Il est important de savoir si le problème existait avant l'installation d'un kit car celui-ci ne modifie pas le ralenti.
Démarrage impossible à chaud : Il est important de savoir si le problème est toujours présent ou seulement quand la machine n'a pas été utilisée pendant un certain temps (encrassement du carburateur). Souvent ces problèmes sont la conséquence d'une richesse excessive.
Ralenti irrégulier pendant la montée en température : Le réglage de la vis de richesse est peut être trop pauvre. Ralenti stable pendant la montée en température mais instable ensuite : Le réglage de la vis de richesse est peut être trop riche.
Le moteur démarre mais ne tient jamais le ralenti et produit de la fumée noire ou semble beaucoup trop riche : Remettre l'aiguille d'origine et si cela s'améliore alors le kit installé n'est pas adapté à la machine, contrôler le modèle. Les kits sont souvent prévus pour utiliser le gicleur d'air et de ralenti d'origine. PROBLEMES A BASSE ET MOYENNE VITESSE : ...influence de l'aiguille de boisseau. Le niveau de cuve est à contrôler pour tous les problèmes sous les 4000 tr/min. Si le moteur a des difficultés pour monter en régime après le ralenti ou s'il monte en régime au point mort mais pas sur le premier rapport ou si le régime est instable à une vitesse donnée ou si la puissance n'est pas disponible :
Relever l'aiguille d'un cran (ou deux) pour enrichir. Si lors de la mise plein gaz à partir de 2000 tr/min, le moteur hoquette et hésite jusque 4000 tr/min puis s'améliore ensuite en prenant ces tours : (Problème plutôt rencontré en cas de modification du carburateur ou de l'échappement ou de l'arbre à cames).
Abaisser l'aiguille d'un cran (ou deux) pour appauvrir. Pour tester un réglage de la hauteur d'aiguille : Sur une route dégagée en légère montée pour que le moteur soit en charge, ouvrir lez gaz à ¼ de la poignée sur l'avant-dernier rapport, laisser le régime un peu étouffé se stabiliser puis ouvrir les gaz progressivement jusqu'aux ¾.
Si un réglage correct semble être sur le premier cran ou le dernier cran d'aiguille alors il faut changer l'aiguille. S'il persiste un problème avant la moitié de l'ouverture des gaz, il faut peut être changer la coupe du boisseau (cas rare). Pour connaître à quoi ressemble un comportement de carburation trop riche : faire des essais en bouchant une partie de l'entrée de la boite à air. PROBLEME D'ACCELERATION : ...influence de l'aiguille et/ou du gicleur principal. Problème souvent lié à un problème de consommation de carburant. Il faut vérifier si le kit préconise l'utilisation du filtre à air d'origine ou non. En règle générale, un problème d'accélération avec demande de puissance correspond à une richesse trop élevée et un problème d'accélération sans demande de puissance correspond à une richesse trop faible. Dans le cas d'un remplacement d'une ligne 4 en 2 par une ligne 4 en 1, la sortie unique doit être d'un diamètre supérieur de 1/8 par rapport aux sorties doubles. Si le régime augmente régulièrement jusqu'à mi-régime puis devient instable et n'atteint pas la zone rouge puis redevient stable en cas de décélération (le problème s'aggrave pour des régimes encore plus élevés) :
Si le régime présente un trou à l'accélération (étouffement : le moteur broute) puis fini par augmenter jusqu'à la zone rouge :
PROBLEME A HAUT REGIME : ...influence du gicleur principal. Si le régime augmente sans atteindre la zone rouge mais hésite, devient instable et semble finir par s'engorger :
Faire l'essai en réduisant temporairement la taille de l'entrée de la boite à air, si cela s'améliore alors enrichir au gicleur principal, si cela empire alors appauvrir au gicleur principal. Il est possible de se baser sur la couleur de la bougie lors d'un " arrêt carburation " pour déterminer la taille du gicleur principal : Avec une bougie non neuve, sur une longue route dégagée, rouler au régime maximum (sur l'avant dernier rapport) durant 20 à 30 secondes puis simultanément débrayer, couper les gaz et arrêter le moteur par le coupe-circuit. Après démontage immédiat de la bougie: (Attention aux risques importants de brûlures !) ![]() Si l'isolant de l'électrode centrale est sec, marron clair voir très clair et le culot est couvert d'un dépôt de suit noire et sèche, c'est correct ![]() Si l'isolant de l'électrode centrale est marron foncé voir noir et le culot est encrassé et humide, c'est que le gicleur principal est trop gros (trop riche) ![]() Si l'isolant de l'électrode centrale est blanchâtre, c'est que le gicleur principal est trop petit (trop pauvre). Modifier la taille du gicleur de 5 points puis affiner par 2 points en refaisant un essai entre chaques changements. Le fonctionnement général est correct mais le moteur pétarade à la décélération :
Pour les échappements intégrant une entrée d'air frais, vérifier le fonctionnement correct. Et voilà....... maintenant gazzzzz !!!!!!! Par Blériot Continuer la lecture de l'article Original sur le Blog. |
