Feux Stop Tout Le Temps Allumé - Version imprimable
+--- Forum : Electricité (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=13)
+--- Sujet : Feux Stop Tout Le Temps Allumé (/showthread.php?tid=2356)
Pages : 1 2
Feux Stop Tout Le Temps Allumé - Jo.araujo66 - 17-11-2016
Bonsoir,
J'ai un scooter YIYING AGRESSIV YY50QT-6B et j'ai un petit probleme au niveau du feux stop.
Je voudrais savoir comment est ce je pourrais regler ce petit probleme qui peut etre assez dangereux ? :/
Merci beaucoup
Feux Stop Tout Le Temps Allumé - sc4t - 18-11-2016
Bonjour! Je pense a un mauvais contacte ou une oxidation au niveau de la poignet de frein.
Feux Stop Tout Le Temps Allumé - Jo.araujo66 - 18-11-2016
Comment pensez vous que je devrais m'y prendre pour verifier ça ? Est ce que ça ne pourrais pas venir du redresseur de courant?
Le redresseur de courant? je pense pas. Il faut contrôler les contacteurs des poignets de frein
Comment est ce que je fait pour controler ces contacteurs? Svp
Tu doit contrôler si les cosses ne sont pas oxyder ou couper au niveau de la poignet de frein.
[Image: cable-de-contacteur-de-stop.jpg]
Ni couper ni oxyder
Donc le problème doit être plus loin, contrôle tous le long du fils
Feux Stop Tout Le Temps Allumé - Jo.araujo66 - 04-12-2016
sc4t, post: 137867, member: 1 a écrit :Donc le problème doit être plus loin, contrôle tous le long du fils
Alors j'ai trouver d'ou venez mon probleme donc j'en fait par pour aider les autres si jamais ils auraient le meme probleme,
Alors sur la poignée de frein avant il y a un contacteur qui rétre et qui ressort a chaque freinage, le miens resté tout le rentré, ensuite sur mon ampoule de stop il y avais un filament couper mais tres peux visible (ça ne ce voit pratiquement pas). Voila donc c'etait un pro qui m'avais remonter les scoot il m'a monter l'ampoule a l'envers donc elle resté tout le temps allumer au max (brancher pour l'éclairage de plaque)
Voici le contacteur que je parler sur la poignée de frein avant
Donc j'ai comment des nouvelles ampoules et un nouveau contacteur et on verra bien ce que ça donne.
Voila en esperant que ça puisse aider certaines personnes.
Merci beaucoup pour votre aide.
SUJET RESOLU
Feux Stop Tout Le Temps Allumé - sc4t - 05-12-2016
Le contacteur, je l'avais dit depuis le début du sujet.:Blagueur:
Pour l'ampoule, c'est bon a savoir merci pour le retour.. :Complice:
