Quel Sont Les Tailles De Ces Deux Carbu - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Admission et carburation (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=12) +--- Sujet : Quel Sont Les Tailles De Ces Deux Carbu (/showthread.php?tid=2371) |
Quel Sont Les Tailles De Ces Deux Carbu - Jo.araujo66 - 04-12-2016 Bonjour, Alors comment c'est ecrit dans le titre je voudrais savoir la taille des ces deux carbu, ce sont des carbu qui fonctionne et que j'ai recuperer. Je vous met les photos sous plusieurs angle des carbu il y en a 1 des deux ou il y a marquer "24" mais sur l'autre rien du tout mis a part des ref (codes) Je voudrais savoir si jamais vous ne pouvez pas m'aider, comment est ce que je pourrais mesurer la taille de ces carbu svp Merci pour vos reponses d'avance. Ps : les fichiers sont attachés a la discussion Quel Sont Les Tailles De Ces Deux Carbu - sc4t - 05-12-2016 Bonjour! PD18J donc carburateur de 18mm Quel Sont Les Tailles De Ces Deux Carbu - Jo.araujo66 - 05-12-2016 Mais pourquoi sur l'un d'eux il y a marquer 24? Quel Sont Les Tailles De Ces Deux Carbu - sc4t - 05-12-2016 Pour être sur tu prend un pied a coulisse et tu mesure le diamètre interieur de sorti du carburateur coté pipe d'admission Quel Sont Les Tailles De Ces Deux Carbu - Jo.araujo66 - 05-12-2016 Ah donc je ne me suis pas tromper ça ce mesure bien la ![]() |
