Mayonnaise - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Mayonnaise (/showthread.php?tid=2384) |
Mayonnaise - seven59 - 06-01-2017 bonsoir a tous, voila mon probleme. du jour au lendemain le scoot a eu du mal a demarrer et le lendemain impossible de demarrer. je demonte tout, plus d'huile dans le carter , filtre a air rempli de mayo, huile et fumée qui repasse par reniflard. pour vous cela pourrais venir du joint de culasse, joint de queue de soupapes, segments ou autres? merci Mayonnaise - sc4t - 07-01-2017 Bonjour! Plus d'huile dans le carter :Ennuye: Tu vas devoir ouvrir et contrôler le cylindre piston car ton moteur na pas du aimé beaucoup de rouler sans huile moteur.. Mayonnaise - seven59 - 09-01-2017 bonsoir, effectivement il n'a pas trop aimer. joint de queue de soupape hs.. du coup, changements piston, segments et culasse. et la, autre probleme. il démarre au quart de tour. mais, impossible de dépasser les 45km/h.. un avis? merci Mayonnaise - sc4t - 09-01-2017 Vous n'avez pas changer le cylindre?? Mayonnaise - seven59 - 09-01-2017 non, car c'etait un cylindre 47mm. j'ai remis le cylindre d'origine avec un nouveau piston. Mayonnaise - sc4t - 10-01-2017 Est tu certains que le nouveau piston est adapter a ton cylindre?? |
