Soupape qui claque - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : Soupape qui claque (/showthread.php?tid=2425) |
Soupape qui claque - Fabricepirez - 26-03-2017 Bonjours à tous, je viens vers vous pour vous poser quelque question. Tous d abord le scooter est un sym Mio 50cc 4temp. Le soucis ? à commencer avec une soupape cassée. Soupape changée le scooter remonter calage correct les soupape claque je sais qu'il faut les régler mais la soupape d échappement coule à l huile (beaucoup d huile). Les réglage donner sur les nombreux forums son 0.05 mm à l admission et 0.10 à l échappement. Logique que la soupape coule à l huile? Et essaye les réglage soupapes son juste? Sur la rta mise en ligne son 0,05 0,07 max à l admission et 0,12 à l échappement. Pour vous mon soucis viens de ou? RE: Soupape qui claque - sc4t - 26-03-2017 Bonjour! Désolé ne ne comprend pas se que vous avez écrit.. RE: Soupape qui claque - Fabricepirez - 26-03-2017 Ben j ai de l huile qui coule pars la queue de la soupape d échappement et malgré plusieurs tentatives de réglage les soupape claque toujours autant RE: Soupape qui claque - sc4t - 26-03-2017 Le niveau d'huile est bien entre le Maximum et le Minimum sur la jauge d'huile?? La soupape que vous avez remplacer est bien le bon modèle ? Ou l'avez vous acheter? Si les soupapes claques, soit mauvais réglage/calage de la distribution soit mauvaise soupape... 0,05 Admission 0,10 Échappement RE: Soupape qui claque - Fabricepirez - 26-03-2017 Justement le niveau d huile est bon. Le calage de la distri comme expliquer dans la rta de chez sym sois le T qui est mis graver sur l allumage aligné au repaire du carter d allumage et pareil pour la chaîne le repère qui est mis sur la couronne dentée aligné au repère qui est mis sur la culasse. Les soupapes vienne d un magasin de ma région qui vente que des pièce cyclo et celle ci son des origines. Je lui est commander et attendu 1semaine pour avoir les pièce. Pour faire un entretien segment et joint temps cas démonter la culasse et devoir changer les joint j ai tous changer. RE: Soupape qui claque - sc4t - 26-03-2017 Si de l'huile coule de la soupape d’échappement (soupape que vous avez remplacer je pense) et donc rentre dans le cylindre et se mélange avec l'essence le problème ne peut venir que d'elle. https://www.youtube.com/watch?v=nYFGGT3as6Y&ab_channel=ScooterChinois4T RE: Soupape qui claque - Fabricepirez - 26-03-2017 Merci pour ta réponse qui confirme la mienne I hésiter entre la soupape et le joint de queue de soupapes. Je n est pas le matériel pour changer les soupape ni la pose pour le joint j ai fait faire dans le garage de ma voiture il m'a pris 10 euros lol. Donc voilà merci a toi je vais me retourner vers le garage pour qu'il regarde sa de plus près alors car je me sens pas capable de rechanger les soupape et faire les reglage. J ai essayer de les régler mais j arrive pas lol merci à toi |
