redemarrage scooter qinjqi 50 cm3 - Version imprimable +- scooter-chinois-4t.com (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums) +-- Forum : Forums 50cm3 (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=8) +--- Forum : Diagnostiquer une panne (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=9) +--- Sujet : redemarrage scooter qinjqi 50 cm3 (/showthread.php?tid=2427) |
redemarrage scooter qinjqi 50 cm3 - alex17 - 26-03-2017 bonjour à tous j'ai acheté un sccoter chinois en panne pour le retaper pour ma fille le démontage s'est bien passé, une soupape était hs, je me suis pas embêté j'ai changé la culasse complète ![]() au redemarrage ...et bien dur dur je suis arrivé deux fois à le démarrer mais vraiment pas longtemps et il cale sinon impossible de le demarrer meme avec starpilote le calage de la distri est ok les soupapes sont calées aux petits oignons j'ai démonté deux fois et nettoyé le carbu l'étincelle parait correcte, mais la bougie charbonne bref j'ai besoin d'aide... merci d'avance alex RE: redemarrage scooter qinjqi 50 cm3 - sc4t - 26-03-2017 Bonjour! Les durites essence et de dépression sont-t'elle correctement branché a leurs places respectives? La bougie est de couleur charbon? Une photo peut êtres ça peut aidé pour le diagnostique.. http://www.scooter-chinois-4t.com/mon-scooter-ne-demarre-pas/ PS: Quand vous avez changer la culasse avez vous contrôler l’état du cylindre et piston car pour avoir une bougie noir cela peut provenir d'une mauvaise étanchéité de la segmentation et donc l'huile moteur remonte et ce mélange avec l'essence. RE: redemarrage scooter qinjqi 50 cm3 - alex17 - 26-03-2017 (26-03-2017, 04:36 PM)sc4t a écrit : Bonjour! bonjour et merci durites ok, j'ai essayé aussi en direct sans le robinet à dépression pour les segments j'ai bien peur... c'est bien ce que je craignais...un peu d'huile à giclé par le puits à bougie je me suis concentré sur la culasse et effectivement je n'ai pas regardé la segmentation je vous envoie photo bougie mais je vais pas couper à un redemontage.... comme quoi la procrastination... ![]() mais avant que je démonte, merci de me donner votre avis sur la bougie svp RE: redemarrage scooter qinjqi 50 cm3 - sc4t - 26-03-2017 Oui, il y a bien de l'huile qui rentre dans le cylindre.. ![]() RE: redemarrage scooter qinjqi 50 cm3 - alex17 - 26-03-2017 (26-03-2017, 06:28 PM)sc4t a écrit : Oui, il y a bien de l'huile qui rentre dans le cylindre..bon et bien merci je demonte et vous tiens au courant RE: redemarrage scooter qinjqi 50 cm3 - sc4t - 26-03-2017 Prévoir des joints neuf pour le remontage |
