impossible d\'arreter le moteur avec la clef - Version imprimable
+--- Sujet : impossible d\'arreter le moteur avec la clef (/showthread.php?tid=330)
impossible d\'arreter le moteur avec la clef - Visiteur - 06-09-2010
impossible d'arreter le moteur avec la clef
Bonjours à tous.
Je suis tout nouveau sur ce forum.
Aprés l'avoir beaucoup consulté, j'ai installé un kit 82cc de boosty avec AAC racing sur mon BHM revenger.
J'y ait mis un cdi racing bleu car je voulais surtout plus daccélération.
une semaine aprés avoir installé tout ça, mon scooter ne voulait plus s'arréter en coupant le contact. Je l'ai pourtant utilisé plusieurs fois jusqu'à hiers en faisant plusieurs trajets et vers midi, surprise, :57: je tourne la clef et le moteur s'arréte pas.
Je suis obligé d'ouvrir la selle et de dévisser la vis de ralenti pour le couper.
impossible d\'arreter le moteur avec la clef - Visiteur - 07-09-2010
salut regarde si tu a pas un probleme au nivo de ton nieman ou de ton demarreur
impossible d\'arreter le moteur avec la clef - sc4t - 07-09-2010
contrôle au niveau du cdi si tous les fils sont bien brancher.
Fait un essaie avec ton ancien cdi pour voir
Voila ce midi, il s'arréte sans probléme avec la clef.
je comprend rien
Tu dois avoir un faux contact alors ouvre le neiman .
Bruno36 a écrit :contrôle au niveau du cdi si tous les fils sont bien brancher.
impossible d\'arreter le moteur avec la clef - mike67 - 07-09-2010
salut moi sa mes arriver sur le zip j ai virer la clef et il continuer a tourner j ai remis la clef mis le contact et recouper et il c etait
c est juste un faut contact dans le neiman
:mdr2:
[color=blue]le mode 205 de camille va correspondre à son scooter, sa c'est sur!
impossible d\'arreter le moteur avec la clef - Visiteur - 09-09-2010
sa mavais arrivée le fil du cdi savais casser a l'interieur sa se voyait pas j'ai couper une partie de fil j'ai un autre de 1.5 avec un domino j'ai isolée par la suite avec du chatertone est tu remé une autre fiche (neuf ou bricolé ) sur ton cdi moi sa remarcher nikel bonne chance
