Problème de ralenti - Version imprimable
+--- Sujet : Problème de ralenti (/showthread.php?tid=511)
Problème de ralenti - Visiteur - 09-10-2010
Quand je démarre le scoot à froid, le starter fait son effet durant 1 minute puis le scoot s'éteint.
Je suis obligé de rouler 5 minutes pour que le scooter reste allumé au ralenti.
Merci d'avance pour votre aide.
Djyannou56.
Problème de ralenti - mike67 - 09-10-2010
soi regle ton ralanti plus haut ou je pense que ton starter est hs
si ce que tu desire c est qu il reste actif plus longtemps
c est tres simple
tu lui met un interrupteur
tant que tu le branche pas, il restera actif
Problème de ralenti - Visiteur - 10-10-2010
Re bonjour,
Je viens d'allumer le scooter et j'ai remarqué qu'au bout de 2 minutes de chauffe ,le haut du starter est bouillant.
Ça veut dire quoi ?
Problème de ralenti - Gerald59 - 10-10-2010
Tu dois le changer, il va pas tarder à te lacher
Ok merci ,mais mon problème de ralenti peut venir de cette surchauffe ?
Possible si ton moteur est froid, sinon c'est le carbu
Problème de ralenti - Visiteur - 11-10-2010
le fait qu il chauffe indique qu il fonctionne
si il ne chauffait pas, ce serait ennuyeux
le seul moyen pour lui de TROP chauffer, ca serait d etre survolté, ce qui impliquerait une defectuosité de ton regulateur
donc, si a la batterie, tu as un voltage normal (genre, maximum 15 ce qui est deja beaucoup) et que tes ampoules ne grillent pas (elle sont en alternatif sur les petits scoots), alors ca va a peut pres pour lui
peut etre que sa resistance est en court circuit, ce qui fait que ton starter est alimenté plus que de normal (generalement c est plutot 5 v ac, grace a ladite resistance qui est souvent située a l avant du scooter)
ou alors, tes problemes viennent d ailleurs et tu fait fausse piste, et c est un mauvais reglage culbuteur, une bougie chinoise, une prise d air....
