reglage vis de richesse - Version imprimable
+-- Forum : Le Bar (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum : Discussions générales (https://www.scooter-chinois-4t.com/forums/forumdisplay.php?fid=6)
+--- Sujet : reglage vis de richesse (/showthread.php?tid=91)
reglage vis de richesse - mike67 - 29-12-2009
salut!! je voudrai savoir si je doi regler la vis de richesse a chau ou a froi
je pensse que c a chaud mai je prefere demander
donc je sort la bougie je la netoy je la remet et je roule un peut et je reverifi sa doi etre couleur caramel merci
reglage vis de richesse - Visiteur - 29-12-2009
a chaud comme a froid si le melange est bon ca doit l etre dans les deux cas et pas la peine de rouler quatre cinq coup de gaz un peu de ralentit et tu verifie et entre chaque essaie un coup de nettoyage bougie
ok merci je vai fair sa c regler
voila je l ai fait a parament j avai trouver le bon reglage au pif lol la bougie etai un peut couleur caramel mai juste sur l eletrode c bon alor non?
oui c t noire avant le pas de vis et un peut caramel sur l electrode
ok cool merci
