aucun changement en tournant la vis de richesse - Version imprimable
+--- Sujet : aucun changement en tournant la vis de richesse (/showthread.php?tid=993)
aucun changement en tournant la vis de richesse - Visiteur - 29-01-2011
bonjour je voudrais regler mon carbu car le moteur cale au ralentis mais quand j'essai de le regler avec la vis de richesse a un tour et demi sa ne donne rien ou pas grand resultat meme en essayant de pofiné!!!
http://www.scooter-chinois-4t.com/forum ... ht=ralenti
http://www.scooter-chinois-4t.com/2010/ ... r-4-temps/
aucun changement en tournant la vis de richesse - Gerald59 - 29-01-2011
Tu règle ta vis de richesse le moteur très chaud pas à froid
oui moteur chaud et pas de grand changement !
l'etincelle de la bougie doit etre de quelle couleur exactement ?
filtre a air propre, calage ok, jeux culbuteur ok, etincelle a la bougie , !!!!!!!!!!! je sature !!
j ai mis des liens faut regarder bruno se casse le cul a faire des tutos faut lire sinon pour la couleur de la bougie y a des tutos aussi faut chercher un peu , en vous souhaitant
étincelle couleur bleu...
aucun changement en tournant la vis de richesse - mike67 - 30-01-2011
de toute facon deja pour regler le ralenti faut toucher a la vis de ralanti et pas a la vis de richesse
aucun changement en tournant la vis de richesse - Visiteur - 30-01-2011
la richesse tu sent qu'il faut la régler quand tu vois que le moteur reste accéléré après décélération puis se cale sur ralenti, autrement, pas besoin d'y toucher !!!
merci pour votre aide mais je pense que je vais essayer un carbu sa sent pas bon mon histoire ,c'est un scooter que j'ai récupérer et que pas mal de champions du monde on touchés doncmisère
merci encore
