03-09-2011, 10:37 PM
enfaîte, je démarre mon scooter au kick sans problème, le moteur tourne (et quand j'accélère avec la roue en l'air, la roue tourne bien), mais après, je veux le descendre de la béquille centrale, et la, soit il cale quand je le descend (1 fois sur deux), soit il cale dès que je commence à accélérer.
Comme si en l'air, sans poids à pousser, il peut faire tourner la roue, mais avec du poids dès que le moteur se \"connecte\" à la roue arrière, il refuse, et il cale (à certain moment, le moteur tousse, donne de petits coups sur la roue arrière avant de caler).
On dirait un problème d'embrayage (je ne sais pas si il y a un problème d'embrayage sur un scooter).
Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une fois l'avoir fait partir (par l'opération du saint esprit, et après une dizaine d'essais ratés
), arrivé à un feu rouge, je m'arrête complètement et repart sans problème (sans caler, ni donner de petits coups sur la roue arrière de manière irrégulière comme au premier démarrage), donc on dirait qu'une fois que le moteur est chaud, plus de problème du tout !
Je ne vous explique pas la honte devant une terrasse quand on galéré à faire démarrer ce gros scooter GT (T19), car en effet, on est deux à \"voyager\" dessus en plus.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
