Remontage Scooter Baotian
Bonjour, je suis entrain de remonté un scooter Baotian Bt49 qt11 moèle retro .
J'ai quelque question car il y a des durites que je ne sais pas ou rebrancher.
[attachment=0]
[attachment=1]
[attachment=2]
a force d'essayer on fini toujours par y arriver
pour le carbu, il faut que tu branche le 1 avec le 2, il faut que tu monte un filtre à essence entre le 3 et la durite 5, le 4 et une mise à l'air, et le 6 et une durite de purge de la cuve du carbu.
Pour le 7 c'est faisceaux du démarreur.
Pour le 8 je croit que c'est boitier pour une alarme.
Pour le 9 c'est l'anti-pollution.
Pour le 10, il me semble que c'est une bride électronnique.
Confused ouriant:
Et tu as oublié de te présenter dans présentation
D'accord merci c'est bien ce qu'il me sembler alors Wink
Pour le boitier d'alarme 8, est ce que je peut l'enlever ? Il y une sorte de court circuit à faire pour pouvoir utiliser le scooter sans le boitier ?
Pour le 9 je me demande ou brancher le bout de la durite ? J'ai rapidement fait le tour du scoot sans trouver d'autre embout similaire ...
Pour le 10 est ce que je peut le laisser débrancher comme sur la photo ? Je ne sais pas quoi faire de ce fil ...
En tout cas merci Pierre31 de ta réponse rapide !
Je suis aller faire ma présentation tout à l'heure Wink
pour le boitier d'alarme, oui tu peut le débrancher mais il faut que tu retrouve tout les cables dans le faisceaux sinon tu ne pourras pas démarrer.
Pour le fil 10 tu peux le laisser débranché.
Et pour l'anti-pollution, tu doit pouvoirla brancher soit sur la durite de la boite à air, soit sur le couvre culasse.
Ok ok ducoup il ya juste pour le boitier d'alarme ou je ne sais pas si il y a un branchement spécial à faire.
J'ai vu sur un autre forum quelqu'un faire un court circuit sur les deux fil rayé de blanc mais je ne sais pas si c'est la meme chose sur ce scooter .
teste au mieux tu demarre au pire tu crame ton fusible Smile normalement
http://www.scooter-chinois-4t.com/insta ... ne-alarme/
