fuite d'huile
bonjour a tous,
suite a quelques modif j'ai un gros probleme de fuite d'huile.
a 2 reprises, le joint d'embase se craque alors que lors du remontage, je l'huile correctement et il n'est pas craqué lors du montage.
il crache de l'huie par le joint et par le reniflard, c'est arrivé quand j'ai monté mon kit 72cc.
je ne sais plus quoi faire je fait 50 bornes aller/retour pour bosser et dois remettre de l'huile 2 fois par jour.
merci pour votre aide
tu a fait ton niveau d huile ou tu en met a la louche
le niveau est correct, je le fait tres serieusement etant donné que je fait 50 bornes par jour. ce que je ne comprends pas en premier c'est que le joint d'embase se craque
donc je viens de recevoir mes nouveau joints ( embase et culasse) quelles sont les couples recommandés de serrage car on me donne des couples entre 2 et 3 kg.m
est ce qu'il y a egalement des manipulation particuliere a faire sur le cylindre et la culasse?
merci beaucoup pour votre aide
apres changement des joint embase et culasse, serrage a 2.5kg-m, tout est rentré dans l'ordre, la fuite a disparu.
