11-08-2015, 09:26 AM
Voici un complement de la bride électronique dispo sur le forum.
C est un petit montage électronique qui enclenche automatiquement la bride a chaque démarrage de votre scooter et qui se désactive via un petit bouton poussoir , que vous cacherez a l abri des regard indiscret.
Ce montage est fait pour que lorsque vous subissez un contrôle de police votre bride se reactive d elle meme lorsqu'ils vous demande de redémarrer le scoot pour passage au banc.
Vicieux , n est pas??
Voici le plan:
[attachment=153]
Explication:
Lorsque vous activé le neiman , le systheme s alimente donc pas de consommation de courant scooter a l arret , et le relais ne s active pas donc le signal de l allumage passe par le contact fermé et par la bride formé par le potar de 1k et du condensateur de 1µF non polarisé : votre moteur est donc bridé.
Pour desactivé la bride il suffit de faire une impulsion sur le bouton poussoir , la sortie du NE555 ( patte 3) s active , ce qui fait coller le relais , changement de voix : votre scoot n est plus bridé.
Lorsque vous coupez votre moteur , le systheme n est plus alimenté , le relais non plus , et donc la bride se reactive d elle meme
Sur le schema le voyant est cablé de facon a ce qu il s allume bride retiré , si vous preferé le contraire il suffit de changer de contact
Tuto réaliser par ludoooo
Voici le plan:
[attachment=153]
Explication:
