06-11-2013, 09:29 AM
Help pot leovince titan
06-11-2013, 05:17 PM
comment ça la culasse? je parle du truc qui sort du po moi, qui est relier avec in tuyaux à la boite à air!
06-11-2013, 06:18 PM
06-11-2013, 07:22 PM
Oui c'est bien de ça que je parle, on gagne en quoi si on le bouche? cette ligne est pour 50 sûr gy6? elle à des bonnes perfs?
06-11-2013, 07:29 PM
tu gagne en reprise et oui c'est bien une ligne pour 50cc, je l'ai monté sur mon scoot et ca fait 20000Kms quel et monté. Et la le scoot à 35000Kms.
07-11-2013, 02:44 PM
ok, peut importe ou je le bouche, je gagnerai reprise?( que se soit dans le petit tuyau qui sort du pot ou dans le truc qui relier le pot aux tuyaux en caoutchouc? plutôt gris et plat
07-11-2013, 03:27 PM
le mieux c'est a la sortie du coude ou tu as les 2 vis. Une plaque avec un joint qui résiste aux haute température.
07-11-2013, 04:40 PM
Pas bête, c'est bon si je fais une. fine plaque en fer de la même forme que le joint mais bouchée et, après le joint et après le truc gris plat?
07-11-2013, 04:47 PM
Oui pour la plaque, mais il faut que tu la mette sur le tube d'échappement et pas sur le recycleur.
Ou mettre une plaque fine entre le recycleur et le tube d'échappement.
09-11-2013, 05:06 PM
J'ai essayé et je ressent aucunes différences! le pot qui est plus haut à t'il de bonnes perfs. et peut-on avoir un beau bruit (comme le leovince titan large exemple
