Sujets : 117
Je change le moteur directement Bruno, dis moi je met quoi comme moteur, car y'en a avec axe court ou long, faut que j'ai le bon qui s'adapte dessus et que mon carburateur aussi s'adapte. Dis moi stp lequel je prend et avec la remise de 10% dont 5% pour toi.
Sujets : 554
Pour le moteur j'ai besoin de savoir combien tu a de vis sur le carter de kick de ton moteur.. pour te dire le type de moteur qui te faut...
Sujets : 117
1 seul amortisseur Bruno, non je le prend en 50 cc stp donne moi le bon surtout car il le reprend pas après.
La référence du pneu arrière est : 3.00-10 42j s83 Michelin pour le bon moteur.
Sujets : 554
Si, il faut contrôler aussi au niveau des cosses..
Sujets : 117
Ok, une fois enlevé, je prendrai des photos et aussi les branchements électrique, car je veux pas avoir un moteur qui n'ira pas aussi sur le plan électrique.
C'est simple à enlever le moteur du scooter ?
