Débrider Sont Sym Orbit 2 Moteur 4 Temps
Bonjour voilà j'ai un scooter de marque sym orbit 2 4T au départ il était bloqué à 25 kmh j'ai était au garage pour le débloquer comme il a que un ans il m'a mis un cdi 50 kmh il m'a retirer la bague du vario et remplacer les galler je penser rouler à 60 kmh est ses pas sa max 40-45 je me dit que ses le cdi qui bloque mes ????Je suis novice et je cherche une solution je voudrait roulé à 60 kmh serais bien mes comment faire j'avait vue qu'il fallait démonté le cloche du carburateur et retirer l'écrou mes aucun résultat voilà besoin de vos conseil merci
Peut tu nous faire des photos de ton cdi et de ton carburateur et CDI.
http://www.scooter-chinois-4t.com/debrid...m3-4temps/
sc4t, post: 136398, member: 1 a écrit :Bonjour!
Je ves essayé je ses que le cdi est un 5fils il fait 9cm sur 6 je ves essayé faire des photo
[DOUBLEPOST=1455715121,1455710581][/DOUBLEPOST],
Pièces jointes Miniature(s)
Peut tu me faire une photo de profil de ton carburateur.
http://www.scooter-chinois-4t.com/debrider-sont-sym-orbit-2-moteur-4-temps/
Voilà la j'ai suivi le lien j'ai fait comme indiqué mes rien aucun changement le fil rose en dessous du phare ne serre à rien brancher ou pas aucun changement je pense que ses des cdi bloqué et qu'il faut le changer sauf si vous avait une autre solution merci
Eu... avez vous contrôlé le carburateur comme dans la vidéo?
Le cdi est surement bridé.
Liste des pieces compatible avec votre scooter
http://www.boostycom.fr/index.php?search...bmit=Allez
Remise De 10% Sur Toute La Boutique[SIZE=13px][COLOR=rgb(0, 0, 0)]
[/COLOR]
[/SIZE]
J'attend toujours les photos de profil de votre carburateur..
Voila je vient de changer de cdi et la en vitesse ses Nikel pour moi ses suffisant 65 km/h le problème ses pour moi atteindre cette vitesse il me faut une très grande distance elle monte vite jusques 40 et après pour atteindre les 65 il faut du temp j'ai retirer la visse qui a dans la cloche du carbu mes elle est plus nerveuse mes en carburant ses galère mes il a de l'essence qui repasse par le filtre a air donc j'ai remis le carbu comme c'était mes qu'elle pièce je devrais remplacer pour gagner en performance merci
[DOUBLEPOST=1456847410,1456472083][/DOUBLEPOST]Voilà je vient de démonter moi même le vario et autour du canon il a une bague autour noir ses possible que se soi une bride mon garagiste ma dit qu'il avait retirer mes?????et je ses pas si je peut la retirer merci
Une photo ?
Voilà la blanche ses la bride qui m'a retirer et l'autre et les autour du canon vario
Je veut la voir a sont emplacement sur le variateur..
