Scooter N'a Pas Rouler Pendant 2 Ans
je reviens vers vous si vous pouvez m'oriente svp
voici mon pb : le scooter n'aps pas rouler pendant 2 ans ou tres peu, a froid le scooter fonctionne bien mais une fois chaud lorsque j'accelere a partir de 4000 tours j'ai l'impression qu'il se noie.
- j'ai un regime de ralenti stable,bougie neuve et carburateur nettoyé
merci bcp pour votre aide
cordialement
Combien de kilomètre a le scooter ?
L'essence a été changer Complétement?
Le filtre a air nettoyer?
hello,
il as 1900 km le scooter, concernant l'essence j'ai un doute et oui j'ai le filtre a air dans un etat neuf
[DOUBLEPOST=1466591873,1466266215][/DOUBLEPOST]Hello, donc j ai un peu avancer , pour être plus précis le scoot broute a 4000 tours et se noie et ne monte plus dans les tours.
J ai remplacer filtre à essence vidanger réservoir , démontage carburateur , nettoyage gicleur qui est de 103 mais tjr pareil, pas de prise d air
Je bloque la
Merci
Il faut faire un nettoyage complet du carburateur.
http://www.scooter-chinois-4t.com/demont...rburateur/
J ai déjà effectué le nettoyage du carburateur complet il n y avais rien dedans
[DOUBLEPOST=1466595882,1466595838][/DOUBLEPOST]Vu les symptômes dois je changer de gicleur ?
Je pense qu'un super-détartrage des gicleurs et carburateur fera le plus grand bien.
Verifie aussi toutes les durites et les cosses pour voir si aucune n'est percer ou oxydé
Hello, donc j ai dessere ma vis de richesse d 1 tour donc 3 tour avec réglage initial et cela s amélioré un peu jusqu a 6000 tours mais cela n' augmente plus par la suite donc voilà où j en suis
METS du SP98 pour le decrasser
Le moteur ne risque rien?
[DOUBLEPOST=1466708063,1466707961][/DOUBLEPOST]Avec du sp 98
Nan ,tu pourras rouler jusqu'en 2098, ,on n'est là sur ce forum pour t'aider pas pour te voler comme les garagos, on est bénévoles , merde je crois que je vais arrêter d'aider ,tous ces membres qui savent pas reconnaitre un clé a pipe et un tournevis .Ça doit être sur ta notice d'achat SP 95ou 98 t'as meme pas lu le manuel d'utilisateur.Meme un vélo faut graisser la chaine et le dérailleur, je passe de plus en plus de temps ici pour aider des aveugles qui veulent mieux entendre.DSL BRUNO pour ce coup de gueule,mais j'espere que JA et d'autres auront compris sinon qu'il aille craqué 400 roros chez un concessionnaire .D'ailleurs Bruno , tu pourrait le rappeler lors des inscriptions "ON EST DES BENEVOLES"
[DOUBLEPOST=1466710253,1466709530][/DOUBLEPOST]VOIR CECI
http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...ule.13764/
[DOUBLEPOST=1466710433][/DOUBLEPOST]Moi pour l'instant on m'a aider ici , j'ai pas donné pour des raisons financieres, mais si je peux aider et que nos experiences profitent à tous...
