Au secours j'ai retirer mon carter
Bonjour
J'ai retirer mon carter bon déjà le joint est en morceau je sais pas ou en acheter un mais bon
le plus grave c'est que dès que j'ai retiré le carter j'ai allumé le moteur est après j'ai entendu un gros bruit jcrois que le moteur s'est arreter tout seul. Donc j'ai perdu deux éléments. Celui de droite je vois bien où il va mais celui de gauche aucune idée. Quelqu'un peut me dire où il va précisémment ?
là le scoot il démarre pas sans ces éléments ? c'est normal ou pas ?
Sujets : 554
la pièce de gauche vas dans le carter de kick
ok merci je vois où la mettre ms jvois pas encore ds kelle position. Il devrait démarrer alors ? j'espère j'ai rien cassé
la pieces de droite c est le lanceur du demareur
ah merci donc c'est normal que ça démarre pas là je remonte tout pour ressayer de démarrer et au kick s'il le faut.
J'ai réussit à tout remettre
Par contre si j'ai besoin que cette pièce soit mise pour que le moteur tourne comment je fais pour que ça tourne sans le carter ? car là en démarrant sans carter cette pièce elle s'est coincé vers le variateur... :S
haha mdr ça démarre nickel
C'est pas grave le joint ou il en faut un ? moi jdirais on s'en fou mais j'y connais pas grand chose comme on peut le constater lol
faut fermer le carter pourquoi tu le ferme pas
C'est parce que j'ai envie de voir comment ça tourne là dedans je suis curieux
Mais aussi parce que ça grince ou couine quand j'accélère au début à moins de 10km/h et dans un autre sujet un des membres disait de poncer un peu un endroit de l'embrayage avec du papier de verre
J'ai le papier de verre bon là il est trop tard mais jvais quand même tenter de démonter l'embrayage sans clé spéciale demain mais avant tout j'aurai voulu l'entendre mieux ce bruit et voir ce qu'il se passe là dedans
Y'a une solution pour que le moteur tourne sans carter (et sans rien cassé lol) ?
tu va encore tous casser
plein de chinois fond un petit bruit au demarage
