Ici :
http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...ost-135011
Voici la plaque sur le moteur:
Je vais mettre la photo de l'ancien piston et le nouveau pour que tu vois la différence. je vais renvoyer à Boosty le cylindre du piston et le piston pour qu'il me renvoie le bon.
-Culasse 50cc avec soupapes.
-Kit cylindre 47 mm, 72cc Chinois.
-Joint collecteur échappement.
-Isolant pipe d'admission 50cc avec joint torique.
-Joint cache culbuteurs 50cc.
-Joint tensionneur 50cc.
Voilà Bruno, dis moi de ce que j'ai cité et que j'ai reçu, lequel je renvoie à Boosty pour qu'il me l’échange contre les bons. Merci.
Voilà d'autres photos des pistons et KIT cylindre.
mon KIT est de 3,7 mm de diamètre avec son axe pour piston de 1 cm, le diamètre du piston d'origine est de 4 cm, donc rien à voir avec le KIT 4,7 mm que j'ai reçu de Boosty, l'axe est trop gros pour ma bielle.
J'ai envoyé un mail à Boosty avec des photos pour qu'il comprenne et me change le KIT en 3,7 de diamètre avec le bon piston dont l'axe sera de 1 cm de diamètre, et tout rentrera dans l'ordre. je garde la culasse 50cc avec soupapes et il m'envoie les culbuteurs et l'arbre à came que j'ai commandé hier.
