15-07-2011, 10:10 PM
Pas de probleme j'irais en chercher un peu partout et ferais des copier coller
Pour ceux qui mettent des tutos penser à mettre le nom de l'auteur et le forum d'origine histoire de ne pas voler le travail des gens
TUTO POLISSAGE DE BW'S RIDER (scooter système)
Le polissage consiste à sabler le métal , et le frotter à l’aide d’une pâte à polir , jusqu’à temps d’avoir le fini désiré . Le fini du polissage , est un fini miroir , ou seulement luisant , tout dépendant des gens qui polissent . Durant ce tutorial , vous comprendrez étape par étape comment polir , et quelques astuces pour avoir le meilleur fini possible .
Matériel
· Décapant ( avec masque pour la bouche , et gants de vaisselle ) pour la sécurité
· Papier Sablé De Grains : 240 / 320 / 400 / 600 / 1200 / 1500 / 2000
· Pâte À Polir
· 3 Chiffons
Étape 1 – Le Décapage
Certaines pièces ont besoin d’un décapage pour retirer la peinture qui serais trop tenace à retirer avec un simple papier sablé . Si votre pièce a une épaisse couche de peinture difficile à retirer , le décapage est recommandé .
N’oubliez pas d’enfiler vos gants et votre masque avant de procéder au décapage . Car les vapeurs du décapant sont très nocives , et le décapant sur les mains…ce n’est pas conseillé !
- Appliquer le décapant sur la pièce désirée
- Laisser agir le décapent pendant environ 10-15 minutes
- Prendre la laine d’acier et frotter la pièce à l’aide de la laine . Si vous voyez que la laine n’enlève pas la peinture , laissez encore agir le décapant 5 minutes .
- Une fois que toute la peinture ou presque est retirée , passez votre pièce à l’eau , et essuyer avec l’un des 3 chiffon , et mettez ce chiffon de côté après l’avoir utilisé .
Étape 2 – Le Sablage
Il vous faut maintenant corriger tous les défaut que votre pièce a , et sabler avec le papier de grain 240 jusqu’à 2000 en passant par les autres grains mentionnés dans la liste du matériel .
* Note * - Vous pouvez commencer au 180 , tout dépendant s’il y a de gros défauts
Sablage au 240
Sablez votre pièce ( toujours dans le même sens ) au 240 , jusqu’à temps que tous les défauts majeurs soient retirés .
Sablage au 320 / 400 / 600 / 1200 / 1500 / 2000
Même principe que le papier de grain 240 , mais plus le numéro de grain augmentent , moins de temps est nécessaire à passer sur chaque grain .
Étape 3 – Le Polissage
Il est maintenant temps d’appliquer la pâte a polir sur votre pièce , et de lui donner l’aspect ‘’ Chrome ‘’ .
- Munissez vous d’un chiffon ( pas celui utilisé pour le décapant )
- Appliquez de la pâte sur votre chiffon
- Frottez votre pièce à l’aide de votre chiffon en faisant de petits cercles
- Lorsque la pâte devient quand même assez noire , munissez vous du 3e chiffon propre , et essuyez correctement la pièce
- Si le rendu ne nous plaît pas , recommencez l’étape 3 jusqu’à ce que vous aimiez le résultat
Voilà comment polir !
Veuillez prendre note que plus vous prenez du papier dont le grain est élevé , plus le résultat sera miroir .
Voilà un exemple de polissage fait par moi même :
AVANT
[Image externe brisée]:http://img61.imageshack.us/img61/33/pipe...antyr0.jpg
APRES
Efforcer vous d'apporter quelque chose a chacun de vos poste histoire que la base de donnée gonfle
Matériel
· Pâte À Polir
· 3 Chiffons
Sablage au 240
AVANT
APRES
