Scooter Haizhimeng ne demarre plus
#11
Sur le moteur on a rien touché a part demonter le carburateur,reglé la vis de richesse et une autre vis dont je ne sais plus le nom( et mon ami est pas la pour me le dire).
Par contre dans le resevoir d'essence au fond il y a de la rouille j'ai donc fais plusieurs lavage a l'essence pour récuperer la merde au fond de la cuve ( mais il se peut qu'il reste des petits depots).On a ouvert le compartiment ou il y a le kick et tout semble bon la courroie est bonne.
On a changé la batterie, la bougie,et la membrane carbu.
la on séche complet Huh
Ah!!!! et il n y a pas d'etincelle a la bougie aussi
"En auto-formation les mains dans le cambouis."
"Le mécano pas loin de chez moi me prend pour un barge"
#12
regarde ton fusible
#13
Fusible ok
#14
peut être la sécurité sur la béquille latérale qui merdouille ...
#15
Sur les files electriques de la béquilles il y a 3 fils (1 vert,1jaune et vert ,puis 1 noir) Le fil noir était débranché quand on l'a racheter a une personne.Mon mari a essayé de rebrancher le fil noir sur les connecteurs et quand on actionne le frein pour demarrer ,le fusible de la batterie péte.Je voudrais savoir a quoi sert ce fil noir qui a été schunter?
Merci d'avance pour réponse et si vous voulez une photo n'hesitez pas a me la demander car des fois mes explications sont Dodgy
#16
faut croire que ta beqille etais dejas shunter ou alors ton fils noir ne viens pas de la
#17
Si, c'est bien le fil qui part de la béquille,mais ce que je comprend pas c'est que quand on le branche le fusible de la batterie péte Dodgy
#18
Bonsoir
Alors le scooter a démarré, Alleluia!!!Il démarre bien et tient le ralenti.
Lorsque l'on accelère a la poignée,il accelére bien (durant quelques secondes)puis il desaccélere tout seul.Lorsque l'on bouche l'entrée d'ai(au niveau de la boite a air)il accelére comme il faut.
Ralenti et vis de richesse réglés.
Avie a vos conseil Tongue
Merci d'avance
#19
Causes possibles: gicleurs bouchés ou starter qui ne fonctionne pas.
Tu peux aussi essayer sans la boite à air. Si ça fonctionne sans change la mousse ou nettoie là.
#20
Tu parle des gicleurs qui se trouvent dans le carbu?Si c'est cela le carburateur a été néttoyé a fond et les gicleurs fonctionnent correctement.Aprés on va regarder les autres pistes que tu m a donné.
Merci
