28-12-2013, 03:38 PM
Re : Mon scooter QINGQI QM50QT-6A
Comment fabriquer un 600 ou 700 watt ????
C'est là qu'est l'os.....
Comment fabriquer un 600 ou 700 watt ???? C'est là qu'est l'os.....
04-01-2014, 12:01 PM
désolé de rajouté de la purée mais je trouve que 85km/h vitesse réelle c'est pas enorm ac tous ce que tu as mis. les roues de 10 pouce ca change tant que ça? moi g des roues 16 pouces, ça explique une si grosse diférence? moi pour le démareur j'ai adapté un démareur de piaggio x9 à la place dcelui d'origine et il démare au quar de tour'
04-01-2014, 12:05 PM
Bonjour! Cela reste du moteur 4 Temps et pas du 2 temps. Tu a adapter un démarreur de piaggio x9 sur ton scooter 50cc ?? Donc les 2 troue corresponde a ton carter moteur ??[/size] http://www.la-becanerie.com/maxi-scooter...x-evo.html
04-01-2014, 06:28 PM
Salut ! ca serais cool que tu nous explique la modif pour adapter le demareur du x9
06-01-2014, 11:19 AM
ba en fait c assé simple si tu a qq connaaissance et du matos. 1 - tu démonte la platine des 2 démarreurs parce tu va utilisé la platine du démareur kymco sur le piaggio 2- en démontant tu fé atention parce que les charbons des démarreurs peuvent sauter (normlement non mé moi le piaggio un charbon c barré) 3- tu fraise un peu la platine kymco pour l'adapté au démareur piaggio 4- tu referme le tt et tu demonte. pa dadaptation au nivo elec car le piaggio est en 12v a5 aussi. moi g mi une bobine racing dmc et une bougie ngk aussi pour amélioré le dém. La batteir se vite plu et de tout façon g plu de kick.
06-01-2014, 11:31 AM
Re : Re : Mon scooter QINGQI QM50QT-6A
SC4T a écrit :Bonjour! ba non, c pr ça qu'on parle d'adaptation et pa de montage
06-01-2014, 12:04 PM
Bonjour , Elpitchipinoi ,merci pour tes explications ,et niveau des dents d'entrainements ? je crois qu'il y à 10 dents sur l'entrainement ,c'est bon ? En tout cas ,voila une soluce qui à l'air d'etre efficace.
09-01-2014, 11:43 AM
fau adapter le pignon aussi, g oublié de précisé alor que c le plus chiant. tu peu dessertir le pignon piaggio avec une pointe de burin, puis tu réusine avec une fraise le pignon kymco et tu le remonte en bloquand la tige du pignon piaggio dans un étau et en tapant avec un marteau. Par contre, soit tu démonte le bobinage pour pas le bousiller, soit tu utilise un étau peti
12-04-2014, 01:28 PM
comment tu as fait, pour fixer et adapter le boite à air de 125 cc, as tu des photos. Merci. <:Heureux:>
13-04-2014, 07:25 AM
Je te fait sa <:Heureux:>
https://www.boostycom.fr |
