Mon scooter ne démarre plus du tout..
#21
J'ai trouvé cette image la sur le web est ce que tu peux m'indiquer ce qui aurait casser ou plier ?
http://www.postimage.org/image.php?v=TssJX00
#22
ben non tu est obliger de démonter le moteur pas le choix
c est les deux rond noir mais sa c est vu du dessus
#23
Ah ok merci de ton aide précieuse !
C'est une photo de l'intérieur c'est çà ? l'autre côté c'est la ou il y a les culbuteurs ? promis je t'embète plus apès...
#24
faudra aussi que tu regarde le tuto sur l abre a cam faut bien le remetre et le caler comme il faut
oui sa c est a l interieur mais les rond noir c est les soupape
tu vera deja coment sa fonctione
#25
TU aurais le lien sur le tuto dont tu me parles ?
#26
http://www.scooter-chinois-4t.com/category/mecanique/ Wink
#27
Bonjour les amis,
Merci à tous pour votre aide précieuse... j'espère être un jour aussi doué que vous Angel
Petite question les amis :
Sur cette page, quels sont les produits à acheter s'il vous plaît ?
http://www.gy6.fr/pieces-50cc/moteur/ar ... t_103.html
Petit truc aussi que je viens de me rappeler, je sais pas si çà confirmmera votre diagnostic :
- Quand j'ai vissé le bloc piston, je l'ai vissé sans difficulté à la place de la bougie.
- J'ai ensuite tournée délicatement le variateur jusqu'à blocage du piston.
- J'ai changé les galets.
- J'ai ensuite tourné le variateur dans l'autre sens pour rebloquer le piston afin de pouvoir revisser le boulon du variateur.
- Ensuite je ne pouvais plus du tout tourner le variateur ni vers la gauche, ni vers la droite, et j'ai eu du mal à dévisser le bloc piston, j'ai du utiliser la clé à bougie ainsi qu'un tournevis pour m'aider, il n'était pas bloqué c'est plutôt comme ci il était sérer à l'intèrieur ?
Est-ce que cela confirme votre diagnostic ?
#28
Ben oui, une soupape c'est pliée, voilà pourquoi sa bloque, fais ce qu'on te dis et ouvre ton moteur comme te l'a expliqué Camille.
#29
Comme j'habite à la Réunion je vais commander mes pièces de rechange sur le site gy6.fr et j'aimerais juste savoir si il faut acheter que les soupapes en elle même ou d'autres pièces avec ? (Joint de queue, ressort, etc...)
#30
Quand tu vas ouvrir ton moteur, c'est la que tu verras les dégâts et seulement après tu passes commande man, ne mets pas la charrue avant les boeufs.
