Besoin De Quelque Bon Conseil (vclic)
#31
oui Bruno exactement celui la , a tu eu l'occasion de le voir tourner ? je suis vraiment perdu pour le choix de celui ci ...^^
Pour le gicleur de 95 avez vous un liens direct ? pour Peugeot vclic bien-sur lol
et pour le jeux de soupape je vais le prendre chez boosty, d’ailleurs je met quoi a l'admi et l'echap ? 0.08 et 0.10 ? ou 0.10 partout ?
#32
Si tu sollicite beaucoup ton moteur (Ville, long trajet) 0.10 au 2 pour êtres tranquille.
Non je connait pas ce kit désolé..
Pour le gicleur de 95 ([SIZE=13px][COLOR=rgb(119, 119, 119)]Diametre du pas de vis = 5mm)[/COLOR][/SIZE]
http://www.boostycom.fr/199-gicleurs-pou...18-ou-19mm
Ne pas oublier de vidanger le moteur et d'utilisé une huile de qualité avec ton kit, et une bougie froide..
#33
j'ai la bougie cr7hsa je pensai laisser celle la c cool ?
et par 2 tu veut dire 0.20 ?
#34
non 0.10 a l'admission et 0.10 a l’échappement.
Pour la bougie
http://www.boostycom.fr/recherche?contro...it_search=
[SIZE=13px][COLOR=rgb(0, 0, 0)]Tu les choisi en fonction de la saison ou de ta configuration moteur!![/COLOR][/SIZE]
[SIZE=13px][COLOR=rgb(0, 0, 0)]tu regarde le chiffre sur ta bougie d'origine[/COLOR][/SIZE]
[SIZE=13px][COLOR=rgb(0, 0, 0)]Plus le chiffre est petit plus elle est chaude (hiver) [/COLOR][/SIZE]
[SIZE=13px][COLOR=rgb(0, 0, 0)]Plus le chiffre est grand plus elle est froide (été ou kit)[/COLOR][/SIZE]
#35
ok je prend note ! et pour la bougie c cool j'ai commander sa sur boosty ainsi que le gicleur ,pour le kit je vais commander le tnt 47mm du coup... j partagerai mon expérience de celui ci Wink en espérant qu'il soit digne de puissance d'un 72cc !
#36
je te souhaite un bon montage et de trés bonne perf :Complice:
#37
Bruno j'ai une question , je vient de demander à un expert la dimension du pas de vis du gicleur principal et il m'a répondu cela : Le V-clic utilise un carb PD18J le PD18J utilise un jet 4mm qui indiquerait que vous ne disposez pas d'un carb standard.
J'ai donc commandé le mauvais gicleur ? ..
J'ai pris celui là sur boosty : gicleur 095 50cc, et tu a mentionner plu haut "diamètre 5mm "
#38
Je tes dit que le diamètre du gicleur cher boosty était de 5mm.
#39
Du coup il me faut un 4 ou un 5 ? .... Oublie pas je suis novice dans la matière lol
#40
Tu prend un pied a coulisse et tu mesure le diamètre de ton gicleur d'origine..
De mémoire il doit faire Diamètre Ø4mm longueur 7mm
