Problème demarrage Matador
#41
Re : Problème demarrage Matador
Merci de ta réponse mais je ne peux pas faire ce que tu me dis puisque mon scooter ne démarre pas.
Merci d'avance
#42
ah OK autant pour moi,...
tu arrives a tourner ton allumage a la main, même si c'est dur, ou c'est complètement bloqué?
#43
Merci quand même
J'arrive à le tourner, le scooter démarre parfois puis cale toute suite ou bien au bout de 15 mn à peu près sa dépend.
#44
alors la je sais pas dessolé.... peut-être le robinet de dépression... sinon quand tu tournes le allumage il est dur ou mou...?
#45
Le robinet de depression j'en ai deux donc je ne pense pas que sa soit sa.
Je n'ai pas compris le demarreur est mou ?
Par contre est ce que sa peut etre le système de dépollution ?
#46
ton allumage, quand tu le tournes a la main il est mou ou il est dur...?
le système de dépollution tu peux le virer pour voir si ça tourne sans
Gy6 50cc Chinese Scooter PAIR System Removal : 139QMB Emissions : Racing Only
#47
Il est dur mais pas tout le temps, j'ai de la compression sic'est sa que tu voulait savoir parce que quand j'enleve la bougie et que je bouche le trou de la bougie avec mon doigt je sens que sa tire.
D'accord merci.
#48
Désolé pour le non retour, c'est tout simplement que je ne l'ai toujours pas réparé, j'ai passer le moteur a mon oncle qui m'a dit que mes soupapes étaient tordus et mes segments morts (bizarre en 1500 km non ?) donc je vous tiens au courant mais pas de si tôt car je n'ai pas trop le temps de m'en occuper avec les cours.
Cordialement
#49
Ok merci shataki
