Non mais il demarre tien le ralenti mais fais un drole de bruit et refuse de prendre ses tours
[DOUBLEPOST=1462986574,1462985902][/DOUBLEPOST]
De plus en moin de 2 le collecteur d echappement est bouillant
Sujets : 554
Réputation :
Possible d'avoir une vidéo avec un bon son audio pour le diagnostique?
Merci de t intérésser a mon probleme
Oui je vais essayer de faire une video et je la posterait des que j ai un moment
Merci encore
Sujets : 554
Réputation :
La boite a air est d'origine et complète et bien monter ??
Sujets : 554
Réputation :
Tu a bien placer le volant magnétique (normalement tu a une Clavette demi lune sur le vilebrequin)
tu à regarder ta masse sur le moteur si elle est en bonne etat ou pas fondu ?
c'est bizarre, tout est casiment neuf, comme ça je ne peut pas dire, avec une video ça aiderais plus à savoir d'ou viens le problème, peut être une histoire de faisceau, j'avais penser à la membrane du carbu, mais comme il l'a changer ça ne peut pas etre ça non plus... à voir sur la vidéo...
Merci de vous interresser a mon probleme
Alors oui les masses sont bonne le volant magnétique est monté avec la clavette
Je vous avoue que j ai le moral aussi bas que les perf de ce pu.... de scoot
En tout cas merci de maider
