Je vais faire une petite vidéo, pour la mass moi elle n'est pas sur la vis du coffre comparer à l'autre sujet mais bien sûr du métal sans peinture au dessu de l'allumage, pour la prise d'air il me semble qu'elle est au niveau du pot d'échappement donc si je met de l'aérosol il ne va entrer dans le moteur vue que c'est une sortie d'échappement, et pour le joint actuelle il est le même que le 1er en rond en forme de bague
[DOUBLEPOST=1476096121,1476094996][/DOUBLEPOST]Je viens de faire une vidéo je te laisse constater par toi même : [MEDIA=youtube]2uga7dNSU3Y[/MEDIA]
Sujets : 554
Réputation :
Et avec un autre carburateur?
J'ai un autre carbu mais je ne peut pas changer le gicleur qui et de taille 78 car les vis son foiré .. mais pourquoi veut tu essayé avec un autre carburateur si celui là fonctionne sans la boîte à aire?
Sujets : 554
Réputation :
Essaie quand même, on sera fixé si cela provient bien de ta carburation..
du coup je ne pense pas pouvoir essayer avec l'autre carburateur ... sa va être compliquer car le scoot avec le deuxieme carbu va partir chez le conss, par contre sur plusieurs sujet sur le forum j'ai pus lire que les gens en 72cc avec gicleur de 95 bh sa broute ou ya un problème ... j'ai aussi vue que tu disais Bruno (qu'un gicleur de 85 devrait passé sans problème avec un kit72) donc ce que je vais faire c'est que j'attend ma cmd de Boosty avec le gicleur de 90 et 85 et je te dirais si tout est mieux, car en déduisant bien le truc, le scoot s'engouffre avec boite a air (car trop d'essence et pas assez d'air) et sa ce confirme a la bougie vachement noir ! par contre sans boite a aire plu de pète (assez d'air pour cette grosse quantiter d'essence ) ..
[DOUBLEPOST=1476344934,1476177420][/DOUBLEPOST]Colis reçu je fait les tests ce soir et je reviens au nouvelle !
Sujets : 554
Réputation :
Si ton scooter broute avec le filtre a air tu a obligatoirement un problème de carburation.. Vraiment dommage que tu ne puisse pas testé avec un autre carburateur, on aurais été vite fixé sur le problème..
Sujets : 554
Réputation :
Content pour toi et bonne route
