Choix D'une Préparation Pour Scooter Avec Moteur Avec Moteur 175 Cc161 Qmk
#81
Tu n'aurais pas inversé le branchement des fils?
#82
bonjours je suis vraiment désespéré SadSadSad
ci vous avez un mécano qui viendrais a cuesmes en Belgique me dépanner je suis preneur !!!
jais regarder et regarder le fil vert vient du stator mais rien qui touche sur le cadre;
et stp les quel de fil ??, les jaune qu'il y'a prés du fil vert ceux la j'ai du les raccorder comme la fiche n’était pas la même d'origine elle avais les fil au bon emplacement, mais la fiche était trop petite part a port a la mienne et d après boostycom quand j'ai du raccorder sur l'autre fiche que j'ai couper sur le 125 cc sans marquer au préalable les fil jaunes ou il aller aie !mais il mon dit q' il n'on pas de sens ,et sinon y a les deux autre a coter .mais ci le démarreur donne ça doit pas être ça!
mais bon je change le CDI et je te dit quoi et j essayerai d'inverser les deux autre fil a coter des jaune et vert pour voir Wink
mais je pense a un truck a l'instant d'origine pour le moteur "175 161 qmk" on dit dans le lien ici dessous de changer le stator 11 pole pour le 8 pole mais regarde sur ce lien ce serai pas le problème boostycom ma dit que javai pas besoin de changer que c’était bon javais juste a racorder , mais bon ci c'etait ca mon probleme
http://www.gy6.fr/images/uploads/Tuto%20...'huile.pdf
et comment je peux être sur que c'est le bon model pour mon scooter pour pas commencer a démonter jais un testeur de courant mais ci tu sais m'expliquer les base Big Grin
voila jespere avoir trouver la solution sinon je voie pas merci encore bruno et gerald pour l'aide Smile
#83
En général c est la masse du démarreur qui est mauvaise.
du coup le demarreur tire sur les petits câbles du faisceau
Tire un gros câble en directe entre le moins de la batterie et ta culasse.
achète du scotch d'électricien et dénude ton câblage et sépares les fils fondus des autres et isole les
puis réessaie
Si le fusible saute, remplace le par une ampoule , elle s allumera fort tant que tu n aura pas trouve ton court circuit.
#84
merci beaucoup bruno Big GrinWinkSmile
peux être ci la masse est pas bien viser ça peux jouer merde je vient de me rappeler que j'ai eu un malle fou a le resserrer et je ne suis pas sur que je lais bien serrer je vérifie ça aussi
donc mon stator n'est pas en causse tu a lu ce qu'il disais sur le lien poster au dessus du moteur 175cc parce-que la il est tel quel d'origine j'ai pas changer mais je vais t’écouter et je vais essayer ça toute suite mais le fils vert vient du stator je doit tout démonter alors ou juste la partie brûler un peux plus bien sur .
quand tu dit gros cable tu parle de fil de combien en diamètre 3 mm ca irez ou 4mm ou 8mm cest ce que jai sous la mains ou fil de maison en 2.5 plein
- jai une autre question quand jai mis le carburateur jai remarquer le diamettre de la pipe admision etait bien plus grande que celle sur le moteur esque je peux la modiffier au meme diametre ou peux etre apres placement du pot detente puiseque la aussi sais plus grand que mon pot d'origine je compte faire des amelioration apres rodage pas avant.
je ferai un dont quand mon scooter roulera mais suite au fete suis un peux a sec donc ce sera pour le 28 de ce mois je comblerais ce quil manque promis ce sera ma facon de dire merci et puis il reste le yamaha 125cc je lai acheter 150 euro et jaimerai lameliorer mais a moindre frais enfin ce sera pour plus tard suis la juste apres suis ci lol enfin tu vient de me redonner le courage pour la journee WinkBig Grinbon j y vais a tantôt merci bruno pour ta lumiere lol c'est cool
#85
jai demarer 2 seconde lol enfin mais il sais couper et plus pociblle a demarer les cable avais chauffer trop bossty me dit de changer comme jai essayer ce que tu ma dit mais que ca chauffe encore donc changemet de stator et je revient te dire quoi Winkbruno
#86
Pour le câble tu pend sa
http://crosscar.go-gti.com/cable-batteri...18632.html
Pour la pipe quand le moteur sera en éta de rouler, essaie avec la pipe de 30mm puis avec la pipe de 24mm la tu sera fixé.
Oui change les câbles beaucoup plus sur et plus propres..
Je vient de voir que tu a changer de cdi
[Image: 12373216_934626386616876_3946042265231239641_n-jpg.2210]
[Image: 12506927_944547975624717_2055998050_n-jpg.2464]
Le problème des fils qui brûle peut venir de sa..
Essaie avec ton cdi d'origine..
#87
c'est sur bruno je le sent aussi que c'est le cdi
#88
jais essayer avec cdi origine en faite et ça fessai pareil mais il a démarrer avec le nouveau cdi ,
es que je change de stator celui du 125 cc,
ou j'essaye ton gros câble avant parceque jaitester avec du fil de 2.5 mm la peu etre petit et comment je peux savoir ci mon cdi ou mon stator est un ac ou autres stp la dépression approche lol
je voie aussi que le demarreure a du mal quand meme a suivre ou cest la perte de courant qui fait ca ?
pour la pipe jai vu qui'l changer pipe de 30 pour celle d'origine en 24 ,ou la 30 mais il la raccourcisse sur un tour ,je me demande serieux ci y a pas eu un courcircuit dans le satator mais la je vais demonter apres teste du cabe
#89
voila le fil chauffer quar il ny avais pas d'essence dans le circuit et ca crerr de l'insistante pour démarrer très dur et lente mais après une petit gicler a la bougie et aspiration a l'essence et sur tout j'ai remis de lessence et jinsister trop sur le starter surement mais après allumage j'ai réglé presque toute suite mais il est monter dans les tour voila je pofinerais demains les reglage jais deja regler toute suite la vis de ralenti et impec c'est redescendu sous les 3000 mes je doit encore regler certainement vis richesse et les glicleur enfin je vais vous faire une video demain a oui et jai mis une masse moteur en plus (de la culasse au cadre)
mais jai aussi de la fumer qui vient de sous le pot +- sous cylindre jai pourtant bien serer les vis ! ( lel'amis qui ma aider a faire demarer le scooter me dit que a peux etre la condencation pocible ca enfinparais bizar mais come jai pas souder le pot jai juste precouper et il a souder je vais voir ci il y aurai pas un trou
enfin surtout je vous tien au jus demain et je suis tres comptant merci beaucoup bruno et vous tous qui venais suivre ma galere merci
et svp besoin de votre aide j'aimerai changer ma fourche avant parce que quand je passe dan sun trou ou une plaque d'egout ses assais mechant je trouve jevoudraisun peux de comfort quand meme
#90
Bonne nouvelle alors Smile
Pour la fourche contrôle le niveau d'huile et si il en manque tu en rajoute.
