peut etres trouver la bride du peugeot Kisbee
a priori c'est la même connexion mais j'ai pas reussi a le débranche !
pour enlever le coffre tu l'ouvre et cherche les 6 vis qui sont placer dans les bord
ps je coupe le fil demain aussi !!
ok sa marche, il a combien de borne ton kisbee
moi il a 1000 km tous rond Tongue
donc je peut i aller Big Grin
Ne couper pas ou retirer pas ce fil bleue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai reussi a le débrancher et je l'ai tester , il perd toute sa puissance il met au moins 40 seconde a attendre les 30 km/h c'est comme si tu retirerais le turbo a une golf turbo diesel
edit : j'ai meme pas voulu continué a accéléré sur 300 mettre j'ai meme pas atteins 30kmh
ha ok ben c est con sa Sad
ah merde Sad
merci d'avoir essayer j'allai le faire mais enfaite Undecided
je pense que ya une securité dans le cdi quand tu débranche le fils ben il n avance plus
je pense que oui, je me suis dit la même chose se serait un peu trop simple de juste débrancher le fil, faudrait trouver un moyen de le faire tourner avec quelque chose d'autre pour le leurrer de la vitesse Sleepy
peu etre il faut debrider le vario et debrancher le fil bleu par la suite car mon vario n est pas debrider
ah oui si il y a une bride au vario Idea
si ta le temps se soir moi je vais regarder vers les minuit 1h pour voir même si chui pas un as de la mécano Tongue
