10-12-2015, 08:00 AM
J'ai vu que tu as un Qingqi, tu vas pouvoir me dire comment changer les soupapes Bruno ?
Comment Changer Les Soupapes
10-12-2015, 08:19 AM
Changer les soupapes :eek: je pense que un changement de culasse serait plus simple, moins coûteux et plus rapide que de remplacer les soupapes.
10-12-2015, 08:22 AM
Pour te faire une idée de prix.
La culasse complete. http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/...d_266.html Et si tu le fait toi meme. Outil universel demonte soupapes Buzzetti http://www.gy6.fr/outillage-et-fournitur...d_487.html Si ta culasse est vraiment mauvais état Culasse nue 50cc http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/...d_172.html Ressorts de soupape GY6-2 (la paire) http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/...d_498.html Soupapes d'admission et d'échappement http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/...d_386.html Sans oublier qui faut aussi remplacer les joints http://www.gy6.fr/sets-complets/pochette...d_265.html Ta pas besoins de changer de carburateur, juste a augmenté la taille du gicleur Il te faut un Joint de Collecteur de pot d'échappement plat racing http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/p...joint-de-collecteur-plat-racing/prod_561.html image: http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...-jpg.2161/ Joint torique racing pour pipe admission 50 image: http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...-jpg.2162/ http://www.gy6.fr/consommables/join...-racing-pour-pipe-admission-50/prod_1630.html En savoir plus sur http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...WM4SZbJ.99 Vidéos pour t'aidé. http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/media/medias
10-12-2015, 08:49 AM
Merci et cela irai sur mon scooter Qingqi 50cc, les soupapes seront déjà montées dessus ?
10-12-2015, 08:51 AM
Oui tous est déjà monté et compatible avec ton scooter..
Pense aussi a remplacer les joints moteur. N'oublie que que tu peut profité de la remise de 10% http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...ost-134419
10-12-2015, 08:53 AM
Oui Merci Bruno, j'ai juste peur de pas savoir caler la chaîne.
Pas que la chaîne, les soupapes avec le ventilo et il me faut aussi le piston.
10-12-2015, 09:24 AM
Avec le ventilo ??
Pour le piston et cylindre boosty en a plus en 50cc http://www.gy6.fr/http-//www-gy6-fr/piec...d_152.html Par contre en il a sa Kit cylindre 47mm, 72cc http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/..._1159.html Pour le réglage des soupapes, regarde ici http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...s.41/media
10-12-2015, 12:05 PM
Cela à pas l'air si compliqué, donc si je met un 72cc, dois-je changer le carbu ou non ??? je dois aussi changer le cylindre des culbuteurs et soupapes, enfin je change tout en 72cc, c'est bien ça Bruno ?
Donne moi les liens de Bousty pour le cylindre 72cc culbuteurs soupapes et tous les joints stp Merci. Et donne moi le lien pour savoir comment remettre la chaine sur l'arbre à came stp quand j'aurai toutes mes pièces. Voilà à quoi il ressemb Voila tous ce que j'ai retiré Bruno .
10-12-2015, 03:52 PM
Je test déja répondu pour tous ce que tu a besoin.
http://www.scooter-chinois-4t.com/forum/...ost-134984 Ta pas besoins de changer de carburateur, juste a augmenté la taille du gicleur Il te faut un Joint de Collecteur de pot d'échappement plat racing http://www.gy6.fr/pieces-125cc-4t/pieces...d_561.html Joint torique racing pour pipe admission 50 http://www.gy6.fr/consommables/joints/jo..._1630.html Pour le montage du kit tous est expliquer ici. http://www.scooter-chinois-4t.com/montag...re-facile/
11-12-2015, 05:48 AM
Bon, je préfère remettre un 50cc, j'aime pas modifier le moteur. J'attendrai que Boosty en reçois des cylindre 50cc ou je regarderai ailleurs.
