Arbre A Came Décalé
#41
Non mais il demarre tien le ralenti mais fais un drole de bruit et refuse de prendre ses tours
[DOUBLEPOST=1462986574,1462985902][/DOUBLEPOST]
De plus en moin de 2 le collecteur d echappement est bouillant
#42
Possible d'avoir une vidéo avec un bon son audio pour le diagnostique?
#43
Merci de t intérésser a mon probleme
Oui je vais essayer de faire une video et je la posterait des que j ai un moment
Merci encore
#44
La boite a air est d'origine et complète et bien monter ??
#45
sc4t, post: 136859, member: 1 a écrit :La boite a air est d'origine et complète et bien monter ??
Salut
Oui complete d origine propre et bien monté
#46
Tu a bien placer le volant magnétique (normalement tu a une Clavette demi lune sur le vilebrequin)
#47
tu à regarder ta masse sur le moteur si elle est en bonne etat ou pas fondu ?
#48
dany41, post: 136863, member: 1143 a écrit :tu à regarder ta masse sur le moteur si elle est en bonne etat ou pas fondu ?
Oui il la dit plus haut
chouchou42, post: 136743, member: 1066 a écrit :Salut Bruno
Oui calage rep duT et les 2 petit trous // au bord de la culasse
Ma masse moteur est sur le cache culbu et viens sur un point du chassis avec le cable de masse de la batterie et une autre masse j ai nettoyer cette prise de masse
#49
c'est bizarre, tout est casiment neuf, comme ça je ne peut pas dire, avec une video ça aiderais plus à savoir d'ou viens le problème, peut être une histoire de faisceau, j'avais penser à la membrane du carbu, mais comme il l'a changer ça ne peut pas etre ça non plus... à voir sur la vidéo...
#50
Merci de vous interresser a mon probleme
Alors oui les masses sont bonne le volant magnétique est monté avec la clavette
Je vous avoue que j ai le moral aussi bas que les perf de ce pu.... de scoot
En tout cas merci de maider
