je reviens vers vous si vous pouvez m'oriente svp
voici mon pb : le scooter n'aps pas rouler pendant 2 ans ou tres peu, a froid le scooter fonctionne bien mais une fois chaud lorsque j'accelere a partir de 4000 tours j'ai l'impression qu'il se noie.
- j'ai un regime de ralenti stable,bougie neuve et carburateur nettoyé
merci bcp pour votre aide
cordialement
Sujets : 554
Combien de kilomètre a le scooter ?
L'essence a été changer Complétement?
Le filtre a air nettoyer?
hello,
il as 1900 km le scooter, concernant l'essence j'ai un doute et oui j'ai le filtre a air dans un etat neuf
[DOUBLEPOST=1466591873,1466266215][/DOUBLEPOST]Hello, donc j ai un peu avancer , pour être plus précis le scoot broute a 4000 tours et se noie et ne monte plus dans les tours.
J ai remplacer filtre à essence vidanger réservoir , démontage carburateur , nettoyage gicleur qui est de 103 mais tjr pareil, pas de prise d air
Je bloque la
Merci
J ai déjà effectué le nettoyage du carburateur complet il n y avais rien dedans
[DOUBLEPOST=1466595882,1466595838][/DOUBLEPOST]Vu les symptômes dois je changer de gicleur ?
Sujets : 554
Je pense qu'un super-détartrage des gicleurs et carburateur fera le plus grand bien.
Verifie aussi toutes les durites et les cosses pour voir si aucune n'est percer ou oxydé
Hello, donc j ai dessere ma vis de richesse d 1 tour donc 3 tour avec réglage initial et cela s amélioré un peu jusqu a 6000 tours mais cela n' augmente plus par la suite donc voilà où j en suis
METS du SP98 pour le decrasser
Le moteur ne risque rien?
[DOUBLEPOST=1466708063,1466707961][/DOUBLEPOST]Avec du sp 98
