Besoin De Quelque Bon Conseil (vclic)
#51
Si tu est certain d'avoir bien monté le kit, on verra pas la suite..
[COLOR=rgb(39, 42, 52)]Tu na pas oublier de brancher la masse moteur??[/COLOR]
#52
non je les pas débrancher la mass , elle est juste au dessu du pot coter allumage, avez vous un shema des goujon et leur emplacement exacte ? et pour ce qui et du tendeur de chaine c'est la vis centrale qui ma lâcher mais la nouvelle est en route tu pense que sa peut faire entrer trop d'air ? car il y avais un petit joint noir aussi du coup maintenant c entrer libre lol ... après jarrive a rouler avec mais jusqua 20kmh apres sa pete dans tout les sens et sa rupte donc je pense que si la mass n'etais pas brancher je ne pourais pas avancer avec , et pour le sens du piston c niquel ainsi que le T il na pas bouger duran toute la procedure ..
#53
Si la masse est mal fixé si.
Et les segments son bien monté dans l'ordre??
#54
oui j'ai suivis la video a fond , j'ai mit le 1er gro gris apres le noir avec les letre vers le haut , enssuite un petit fin noir et gri et un autre en acordeon et pour finir un autre peti noir et gris pour fair sandwuiche .... pour ce qui est de la mass je ne les pas toucher ni deviser de son emplacement durant le montage
#55
Regarde cela :Craneur:
http://www.scooterchinois.fr/modules/new...ic_id=8150
#56
je vient de regarder sa me donne une piste a exploiter , je vais regarder les branchment , je suis sur sa doit venir d'un petit detail ! ... bruno je prend toute piste concrete a verifier si tu en a biensur lol , perso je penche plus sur la prise d'air du tendeur de chaine ... a voir une foi recu et instaler
#57
si la chaine n'est pas tendue ,c'est un probléme effectivement !
évite de rouler tant que tu n'as pas remis et serrer le tendeur de chaine.
#58
tu pense que sa pourait expliquer le pourquoi du comment de c'est rupture et saturation ?
Peut tu essayer de demonter juste lecrou principal sur ton tendeur et enlever aussi le petit ressort et me dire si il ce passe la meme chose que moi ? ..
#59
desolée mais je prefere ne pas prendre de risque surtout que j'ai un nouveau cylindre neuf.
patiente jusqu'à l'arrivée de la vis centrale et du joint du tendeur de chaines et ensuite fait le bon régalages soupapes pour que tu puisses
voir après si tu as des problèmes.
il faut régler les souci 1 par 1 sur ces mécaniques sinon tu ne peut pas trouver la source d'un problèmes quand il y en a.
[DOUBLEPOST=1475748193,1475327316][/DOUBLEPOST]Salut ,
As tu résolu le problème du tendeur de chaînes ?
#60
Salut battle dark , non toujours pas , je les bien reçus mais le scooter n'est pas chez moi vue que je pouvais pas rouler avec j'ai préférer le laisser chez les parent de ma femme . donc affaire a suivre quand je pourrait aller m'en occuper..
