feu stop non fonctionnel
bonjour
j'ai un soucis sur mon xinling 125G
lorsque j'appuie sur la poignée de frein de droite ( lorsque l'on est assi sur le scooter )
mon feu stop ne s'allume pas .
sur la poignée de gauche il n'y a pas de probleme
si quelqu'un a une soluce
merci d'avance pour vos reponses
Surement ton système de capteur qui est débrancher ou fichu.
C'est ton bouton qui ce trouve la ou est ta poignée qui ne fonctionne plus, car quand tu freines, la poignée active le système du bouton poussoir et cela permet de mettre en contacte les fils qui alimentent tes ampoules à l'arrière et sa s'allume tu comprends?
C'est le même principe pour une voiture sauf que ça se trouve au niveau de la pédale de frein.
ok merci pour vos reponses
je pensais un peu aussi a ca !!
pouvez vous me dire le terme exact de ce bouton poussoir , ou peut etre un lien ou je pourrais le commander , merci
edit =) j'ai trouvé ca http://www.gy6.fr/Pieces-50cc/-Partie-e ... d_333.html
est ce bien ca ?
oui c'est bien ça
d'accord merci beaucoup pour votre aide , reste plus qu'a passer a l'action
si toutefois j'ai des problemes au demontage je reviendrai ...
je vais regarder si il existe un tuto pour cela sur le forum Smile
C'est pas compliqué à démonter.
en effet pour le demontage pas besoin de tuto , une seul vis tient le capteur .
mais maintenant la piece ressemble a ca [Image externe brisée]:http://nsa19.casimages.com/img/2010/11/1...715655.jpg
je ne crois pas que ca ressemble au lien que j'avais mi hier ( http://www.gy6.fr/Pieces-50cc/-Partie-e ... d_333.html )
qu'en pensez vous ???
Si c'est bien ça, c'est le capteur qui permet d'allumer éteindre le feux stop, tu doit avoir sous la plaque le moyen de retirer l'ancien capteur pour y mettre le nouveau, normalement ce n'est pas sertis.
Oui j'ai bien reussi a le demonter , il tient juste par une vis mais ce que je veux dire ca n'a pas l'air d'etre le meme modele que celui qui est en vente sur le site
