Sujets : 117
Réputation :
Voilà, j'ai le frein arrière qui reste bloqué, j'ai du desserrer complètement la tige arrière et taper dessus pour la libérer, selon vous c'est du à quoi, aux mâchoires ou autres.
Merci à vous.
Combien de km ?
A vérifier :
-Ressorts de rappel des tambours
-Etat du tambour, nécessite peut-être un réalésage
Peu etre ton cable qui reste coincé dans la gaine.
c'est peut être un ressort de mâchoires qui a cassé
ou simplement les machoires qui ce sont collé, ca bloc a chaque coup de freins ?
c est tous simplement les machoire qui sont resté coler au tambour
normal vu que tu ne roule pas souvent avec gerald
Et quand tu roule et que tu freine donc ca reste freiné? apparemment tu roule pas souvent donc il se peut que les mâchoires ce colle tu as essayé de faire quelques kms et des freinage? sinon ca peut être le ressort de rappel a \"coté de la roue\" ou alors les ressorts de mâchoires qui sont fatigués.
gerald fait gafe roule quand meme de temp en temp avec parceque les joint spy n aime pas sa
Sujets : 117
Réputation :
Je sais bien, mais j'ai pas le temps, mes travaux me bouffe tout mon temps, je suis hyper fatigué mais bon pas le choix.
ben wouai meme tu roule 5min 10min quoi toute les semaine tu va bien trouver un peut de temp
