Probléme Phare arriere de stop
Depuis maintenant 7 mois j'ai un scooter Huh 4T Fusion Huh , et depuis 1 mois environ je me suis rendu compte que mon feu de stop arrière (feu qui s'enclenche lorsque j'appuie sur le frein) ne s'allume pas!
Le Bémol lorsque je sers a gauche le guidon et que je freine le feu arriéré s'allume enfin s’allumé puisque depuis 5 jours même en faisant ça il ne s'allume plus, j'ai donc penser tout de suite a un faux contact!
Après un essaie personnel (démontage de la coque ainsi que vérification du bon raccordement de chaque fil(domino?) aucun changement) j'ai donc décider d'aller voir un garagiste pour scooter qui au départ m'a refuser la réparation en me rétorquant qu'il ne s'occuper pas de scooter chinois j'ai insister et il a accepter de jeter un œil sans succès puisqu'au final il n'a pas réussi a trouver le problème (le garagiste avais pas l'air de s'y connaitre du tout) il a rien fais de plus que ce que j'ai fais ... je me tourne donc vers votre communauté et votre savoir faire pour m'aider à régler ce problème (de plus ça deviens dangereux a la longue ). Par avance merci!!
Confused Je comprend pas? personne n'a une petite solution?? Même pas une idée? Bon j'ai du peu être me tromper de section? Undecided
je pense que tu a raison sa doit etre un faux contacte ou le contacteur de la poigne de frein
tu demare ton scoot a l electrique???
Bonjour Retzbastien et merci pour ta réponse Angel je commençais à désespérer , Je démarre effectivement à l’électricité ! Le contacteur de la poigne de frein!? J'y avais penser!! mais comment je peux vérifier ça?
Cdlmt.
si tu arrive a demarer a l electrique en te servant de cette poignee sa devrais pas etre le contacteur
sa le fait sur quel frein av ou ar ou les 2???
tu a regarder ton ampoule???
Bonsoir,
Ça le fais sur les deux freins et j'ai vérifier l'ampoule elle fonctionne parfaitement.
Cdlmt.
si tu a un testeur électrique tu n a plus qu a contrôler les éléments du circuit en partant de tes contacteurs pour arriver a ton phare
tu entend quoi par domino
Citation :démontage de la coque ainsi que vérification du bon raccordement de chaque fil(domino?) aucun changement
Je vais tenter de me procurer un testeur électrique et faire ce que tu ma dis de faire. Heu pour les dominos j'en ai trouver a l'avant ainsi que sur les côtés du scooter ,ci dessous l'image:
Par avance Merci!
Cdlmt.
alors la j aurais jamais penser voir des dominos sur un circuit d origine Huh
pour les pb electrique : c'est tres simple :
tu prends une lampe avec un support, tu mets fil a la masse (ou au moins batterie) et avec l'autre fil tu remonte ton circuit: tu trouvera rapidement où cela merde : ta lampe s'allume , puis ne s'allume plus.
pas besoin dde testeur : c'est rapide : visuel et zero euro!
